Проблем с лампата за маслото
Здравейте, търся мнение за следния проблем с Пасат 5.5 - 1,9 TDI 131к.с. След смяна на маслото и пробег от около 5 000 км. преди запалване на двигателя гаснат всички лампи по таблото, както си е редно, след което лампата за маслото светва четири пъти в жълто и угасва. Запалвам и по нататък всичко е наред. Нивото на маслото е над средата, както мисля също си е редно. Кастрол за дизел по каталог. Преди това не го правеше този номер. Ще съм благодарен за становищата ви колеги
pepster1980
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
- Местоположение: Монтана
Re: Проблем с лампата за маслото
Колега, аз имах абсолютно същия проблем...... оказа се зацапан датчика за температурата на маслото..... след като го зачистиха всичко си е ок......
Много благодаря за насоката, предполагам че не е необходимо да сменям маслото за да се зачисти датчика, т.е. имам предвид, че може да се свали вероятно без да изтича маслото?
pepster1980
Не, Колега, не е необходимо смяна на маслото - аз се "прецаках" така - щото в началото си мислех че проблема е от самото масло и взех че го смених........ след което проблема си остана, докато не отидох в сервиза и там вече се разбра.... Дано да съм бил полезен, успех!
- dobrin
- Чингис хан
А би ли обяснил как по-точно се почиства този датчик?
pepster1980
dobrin написа:А би ли обяснил как по-точно се почиства този датчик?
Ами, честно казано незнам, защото интервенцията я извършиха в сервиз..... и след "поправката" ми казаха, че самия датчик се е бил окислил или замърсил - не помня точно.....
Аааааааа.... окислил е едно а зацапал съвсем друго
Най вероятно е бил окислен.
- Stivi
mimojef написа:Аааааааа.... окислил е едно а зацапал съвсем другоНай вероятно е бил окислен.
И то не самия датчик а контактните му клеми !
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
И не е за температурата , а е за нивото
Разрешението на проблема беше следното :
1-во Датчика се намира най-отдолу на самия картер
2-ро Оказа се, че нищо му няма, а една от жичките в свързващия кабел се беше пречупила
3-то Запояване, ако е необходимо и удължаване и проблема е решен
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, Google [Bot] и 48 госта
