Как да се предпазим от крадци?
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re:
Мнениеот icemenn » Чет 19 фев 2009 21:17
BECKER написа:Колега ,това малко ми прилича на един Ловджийски виц - за заека и камъка :lol:
Ако се прави нещо за предотвратявяне на кражба,то това изобретение едва ли ще спаси положението.Вижте какво правят едни наглеци:
http://trinixy.ru/2007/07/19/kak_ugnat_ ... 20_mb.html
да но има прости начини с които можеш да предотвратиш поне това... нали един катенарец с дражка на волана.или махаш кабела от бобината дето излиза и така става или енно копче првавиж с прекъсване на 2ра жица на моното на голямата букса. има доста начини за да се предотвати такъв смях за зрителите.а за пейър и стъпало няма начин освен да вадиш панела и никой да не знае че имаш амп..
Markoff
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 17:21
Re: Как да се предпазим от крадци?
Мнениеот Markoff » Съб 14 мар 2009 21:58
Определено, спасение няма. Моята кола като е в гараж, пак я разбиха ... Няма оправия :(
velkos
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 15:32
Местоположение: sofia
Мнениеот velkos » Пон 16 мар 2009 16:42
каквото и да правите колеги само не се лъжете да слагате (фишеци,траби,патрони,флакони и др.)защото ако се случи нещо с крадеца :kissy: вие сте ВИНОВНИ ПРЕД ЗАКОНА,ставате УБИЕЦ :012: всички помним случея преди няколко години за един човек дето си беше заложил експлозив в вилата,и като дошли братята роми на посещение.....до колкото си спомням усъдиха си го човека,обвинението беше причиняване на смърт по невнимание(или нещо такова) за стъкла,музики, джанти няма оправия ама за палене има един много елементарен и ефикасен начин.разбирасе ако колата не е на стойнос 10000евро.ако е на такава цена и в трезор на банка да я вкараш.....
та значи (без значение дали е дизел,бензин,инжекцион...)взимаш един бензинов клапан (дето го слагат газаджийте) прекъсваш някаде на скрито место магистралата на горивото и си правиш скрито копче...това вярвай те ми е най сигорния начин,кадето и да прекъснеш (и бобина,и компютър и ключ маса и т.н.)не е ефективно като тава.по този начин обаче рискуваш да ядосаш "пича" и да я запали след една пряка,защото ще мине няколко км.(в зависимос от колата де).
незнам дали не е по-добре да ти я гепат и да си я купиш наново на половин цена :drunk отколкото да изгориш с цялата.
BallistiC
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 11:18
Местоположение: Pleven
Мнениеот BallistiC » Пон 16 мар 2009 21:48
вярно е набележат ли колата няма спасение каквото и да правиш , разбиха ми колата в центара на плевен по обяд и никои нищо невидял ...
venkokmeta
Регистриран на: Чет 27 мар 2008 19:46
Мнениеот venkokmeta » Пет 20 мар 2009 19:31
здр искам да попитам някои дали е правил това ,мисля да прекъсна кабела които отива към клапана на нафтовата помпа и да си сложа скрито коп4е с което ще прекъсна веригата да не пали. Колата е голф 4 и дали няма да даде някаква грешка?Колата си има каско но това си е за мен да съм по спокоен.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 21 мар 2009 7:50
За колите с имобилайзер е достатъчно да извадите касетофона, да сложите едно скрито ключе , което да замасява K & L шините и да си го щракате при диагностика. :mrgreen:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 23 мар 2009 10:47
Dobromirski написа:За колите с имобилайзер е достатъчно да извадите касетофона, да сложите едно скрито ключе , което да замасява K & L шините и да си го щракате при диагностика. :mrgreen:
Колега, би ли доуточнил и обяснил ?! Мерси.
stiviboy73
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:39
Мнениеот stiviboy73 » Вто 31 мар 2009 18:38
Колега Dobromirski би ли обяснил подробно как става,че искам да си сложа такова копче.Благодаря предварително.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 02 апр 2009 8:06
Никой вече не сваля и не сменя табла и ЕЦУ-та. И защо да го прави , като си има KWP-2000 и CAN. Закача един VAG-Commander и за 5 секунди Ви чете PIN кода на имото. После за още 10 секунди добавя един нов ключ, върти, пали и заминава :banghead:
За малко по-дълго време може да рефлашне и някой модул ако му се наложи. Комуникацията става по К&L шините на колата. Има ги на всеки един модул на който може да му се прави диагностика , както и на OBD буксата. Ако просто прекъснете кабела на ОБД-то , джамбаза може да се усети и да се върже на друго място. Но ако я замасите някъде, върви го намери къде е mhihi . По хубаво става ако я дадете на +12V :mrgreen: ,но има вероятност някой да си издумка диагностичният кабел, ако забравите да изключите ключето.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Чет 02 апр 2009 8:24
скрито ключе или т.нар. риид ампула прекъсващити захранването на горивната помпа
донякъде биха предпазили колата,
но ако са решили ще я отнесат с дърпане или бутане.....
с 2 думи - оправия няма !
stiviboy73
Мнениеот stiviboy73 » Чет 02 апр 2009 9:15
http://prikachi.com/files/712384Z.jpg Това са кабелите били ми казал кой да замася.
gomez
Мнениеот gomez » Чет 02 апр 2009 17:06
Значи предлагаш да се замаси или К-шината или L-шината през ключе?!
А ако се укасят през ключето опасно ли е ако се забрави ?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 02 апр 2009 18:53
Ако е към маса, няма страшно. Ако е към +12V, има вероятност като включат диагностичн кабел да даде фира. За колата и в двата случая няма опасност. И недейте окъсява до ОБД буксата , че се види. На много места отива К линията , търсето по-скрито.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 03 апр 2009 13:30
Как ще се спасиш ако дойдат с лебедка и я дръпнат на камиончето и хайде по моргите.
Каското и да продадеш колата (т.е. да си без кола) са вариантите да нямаш загуби от кражба.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Чет 23 апр 2009 23:08
хаха комшията на Лада 1500S беше прекъснал една от клемите на акумулатора и беше сложил бушон от Ел. табло на жилище :applause: кой ли крадец ше си носи бушон в джоба??? :screwy :screwy :screwy :063: :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel :lool :lool
