Гаден шум при движение
craghackBG
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
Здравейте. От десетина дена ми се появи следният проблем. При движение на колата се чува едно гадно виене някъде отпред. Не мога да го локализирам точно, защото е само в движение. На място всичко си е наред. Форсирам двигателя и шума го няма. Тръгвам и в момента в който дигна над 30 километра се явява, като се засилва до около 50 и остава постоянен. Уплаших се да не е нещо от скоростите, но явно не е от тях, защото, когато изключа от скорост и я пусна по инерция шума си остава. От какво може да е това чудо?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Гаден шум при движение
Лагер според мен
craghackBG
ОК ако е това
Обаче не би ли трябвало да се чува и при съвсем бавно движение?
- snupeca
- Двигател: ALH
Не е задължително, при мен задния десен лагер виеше само при 40-45км/ч и то при натоварване(завой) се чуваше по-отчетливо. Пробвай дали при ляв или десен завой има разлика във виенето
Вдигай на крик и върти гумите една по една, ако е лагер ще усетиш кой шуми. Между другото и при разбит заден лагер шума се предава по купето и ти се струва, че идва отпред.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
няма гаранция че не е от скоростите,като натиснеш съединителя полуоските продължават да се въртят...
craghackBG
Как да прецуня дали не е от скоростите? Като изключа от скорост и я пусна по инерция шумът продължава и не се променя. Иначе има нещо странно. Като се наведа напред и се приближа до таблото шумът почти изчезва. В момента, в който се върна в нормална позиция ми се чува, че вие някъде отпред
- PuShE_
вдигни предницата на крикове и вкарай на скорост понастъпи малко газта,вкарай 2-ра 3-а пак с малко газ и така до 5-а,ако проблема е в скоростите ще вие
според мен е лагер.. и аз има същия шум преди известно време, даже както каза някой по-нагоре, звучеше все едно идва отпред.. но се оказа заден ляв лагер. Смених го и сега всичко е ок.
craghackBG
Мистерията продължава
Вчера баща ми кара колата в сервиз D&N в Младост. Майсторите я вдигнали, мъчили всички гуми, палили я и заключили, че всичко й е наред. Единствено сменили някаква втулка по окачването отпред, защото предната дясна гума играела половин сантиметър. Открили, че едната задна джанта е крива и бащата я карал да я изправят и т.н. Всички тези операции обаче не ми решават проблема. Като вдигна над 60 километра се чува силен гаден шум. Едно вууууууу.
Да не би да е нещо от гърнетата, които определено са за смяна? Иначе се оказало, че ръчната спирачка не хваща на едното колелело и трябва да се смени някакъв разтегач или нещо подобно, но го нямали в сервиза, та баща ми ще ходи след седмица да го оправят.
Вчера баща ми кара колата в сервиз D&N в Младост. Майсторите я вдигнали, мъчили всички гуми, палили я и заключили, че всичко й е наред. Единствено сменили някаква втулка по окачването отпред, защото предната дясна гума играела половин сантиметър. Открили, че едната задна джанта е крива и бащата я карал да я изправят и т.н. Всички тези операции обаче не ми решават проблема. Като вдигна над 60 километра се чува силен гаден шум. Едно вууууууу. Да не би да е нещо от гърнетата, които определено са за смяна? Иначе се оказало, че ръчната спирачка не хваща на едното колелело и трябва да се смени някакъв разтегач или нещо подобно, но го нямали в сервиза, та баща ми ще ходи след седмица да го оправят.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
и продължавам да мисля, че е лагер. Просто в сервиза не са стигнали до определените километри в които лагера започва да вие. Няма какво друго да вие по-този начин. От кюнците е изключено, там може да ръмжи, но не и да вие. Пробвай друг сервиз без да казвате за кво иде реч, само кажете, че нещо вие и да го умуват!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Еми и аз залагам на лагер или на гуми.Ако караш с евтини зимни гуми през лятото...ще вият повече от лагер
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
И аз залагам на гумите - моите бяха зимен Мишелин и виеха, та се късаха. фаерстоунът преди това, макар и летен също виеше при температура под 25 градуса. Слагай Континентал и няма да ти вие./ще се родиш/ Това е гумата в Опел форума, призната за най - безшумна.
craghackBG
Леле, ако се окаже, че вият гумите ще падна от смях. Иначе задните са летни Marshal. Старички са и колата си дойде с тях. Предните са Семперит. На една година и 8000 км са
craghackBG
Ура! След третото посещение в сервиза се оказа, че проблемът е лагер на задно ляво колело. Смениха го и вече няма шум, няма нищо
