датчик на охладителната течност на Голф 4
Plamen Revanski
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Мнениеот Plamen Revanski » Съб 21 мар 2009 19:05
някой знае ли къде точно се намира тоя датчик?лесно ли се сменя и колко пари може да ми струва че трябва да го сменям!мотора е 1.4 16V AKQ
:beer
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: датчик на охладителната течност на Голф 4
Мнениеот PuShE_ » Съб 21 мар 2009 19:21
тоя който е за перката или за уреда на таблото
Plamen Revanski
Мнениеот Plamen Revanski » Нед 22 мар 2009 10:29
ами незнам те колко са датчиците за антифриза?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 22 мар 2009 10:56
Един, би трябвало да се намира на тройника.... поне при повечето бензинови и дизелови 4-ки е там.
Plamen Revanski
Мнениеот Plamen Revanski » Нед 22 мар 2009 11:42
ще се радвам ако някой е сменявал да постне снимка къде точно се намира :да:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 22 мар 2009 14:50
мога да ти покажа само че на 2-ка,но предполагам и на 4-ката е там,като отвориш двигателя гледаш каде влиза горния маркуч от радиатора към главата,има един троиник и на него се намира този датчик.ако не провери на капачката на казанчето за антифриза,но сподели какъв е проблема
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 22 мар 2009 16:56
