Пипани 1.8 ABS?
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Пипани 1.8 ABS?
Мнениеот vwg3 » Пон 06 мар 2006 20:02
Нека ако има колеги с голфчета 3-ки с двг- 1.8abs ,който са "пипани"да пишат тук като дадат малко повече инфо какво са правили,извинявам се ако темата е разисквана ,а май е щот много хора казват че по тоя мотор почти няма какво да се пипа...........ама пусто желание за вървене :lol: между другото извинявам се за тъпото питане но за тоя мотор - 90 на 2-ра в 5800min-1 как ви се струва - слабо,нормално или сте правили и повече? Не си мислете че така нарам просто го пробвах веднъж двг-то беше в нормална раб. t -ра
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 06 мар 2006 20:22
Освен да си сложиш чип тунинг и да пилнеш главата за друго не се сещам :dontknow:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 06 мар 2006 20:46
Този двигател не позволява много да се пипа по него...
Моя Голф е стакъв двигател само че е синхро, за 90 на 2ра не знам дали може и да става въпрос....
Та от "направи си сам" какво съм слагал....
-Спортен филтър с тръба, топлинен щит за изолация на филтъра и рязан калник до филтъра за да влиза директно при него.
-Филтър за картерните газове
-Плазмен катализатор (за по силна искра на свещите)
-Махнат кат
Всичко това доведе до макс скорост от 200км/ч и температура на работа на двигателя 75-80 градуса. За 400 метра не говорим, там е скръб... ускорение не съм засичал 8)
vwg3
Мнениеот vwg3 » Пон 06 мар 2006 20:56
А защо не може да става въпрос за 90 на втора - мислиш че е невъзможно или......
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 06 мар 2006 21:12
Може да му се тури глава от Голф МК2 ГТИ 8клапана (във форума имаше едно момче - аватара ми е едно зелено или черно корадо та той е правил такава трансплантация дано да види темата и да сподели нещо), мотора се води PB и е 112коня. В Хеед-911 има за 200евро спотрни разпределителни валове, генерацията може да смени, абе с две думи има хляб в тоя мотор, ако му се присади друга глава и се махне моното.
С чип, филтър, катализатор, хубави свещи и кабели пак, ще има приятен ефект и редполагам ще стане малко над 100коня да речем 103к.с, а въртящия момент ще е над 160Нм (нормално е 146Нм).
По дросела знам, че може да се пипне нещо, също така знам, че няма как да го накараш моното да пуска повече бензин ->ама за това не съм много сигурен дали е така. Тая есен съм решил да го отпуша малко моя АБС и ще пиша:
Планирал съм следните неща:
1. Вал 270градуса
2. Пружини за клапаните двойни
3. Раздвижно колело
4. Денсо Иридиум
5. Хубави кабели
6. Тая или другата седмица му махам катализатора
7. Тиква от PB, на която ще се монтират нещата, порт и полиш на главата и това е.
Иначе моя и сега си върви горе долу приятно, разни дизелчета от рода на Корола Д4Д ги дърпа с по един калник - питай vastop :Mr Green Fun. Да се каже, че е мъртвец е пресилено, че не върви като хората е ясно, но за града е перфектен. Днес на околовръсното на Бояна направих 160км/ч без много зор.
Прж57 я кажи какво време даваш на 1/4миля, а си мисля, че синхрото трябва е по-бавно от модела с предно, просто е по тежко и има по голяма загуба на мощност до като тя стигне до колела ->това го казвам по пътя на логиката, нямам наблюдения и не съм каръл синхро.
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пон 06 мар 2006 21:14
vwg3 написа:А защо не може да става въпрос за 90 на втора - мислиш че е невъзможно или......
Аз съм правил 90на 2-ра предавка няма никакъв проблем (даже може и малко повече, не съм го вкарвал никога до прекъсвач). Като го ръчкам на 1ва го карам до към 40 след това 2ра 90км/ч и трета 130км/ч след трета скорост и 130км/ч почва да набира много бавно, но все пак набира.
vwg3
Мнениеот vwg3 » Пон 06 мар 2006 23:14
КОЛЕГА много благодаря за изчепателния отговор!Ще се радвам ако оповестяваш за манипулациите който смяташ да извършиш,особено това с главата от РВ,иначе за набирането си е точно ама точно така след 130/140 става мъка.... ама такива са си ни машинките :D Ние пък може и да им помогнем малко с мерак и желание :twisted: е и с доста кинти за жалост,но.... няма начин!
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 06 мар 2006 23:22
Имах предвид че зарад синхрото трудно ще докара 90 на 2ра, има най късите скорости от серията...
По повод времето, последното което си спомням беше на леко мокро и даде 19.01
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Вто 07 мар 2006 1:34
Хора, не го ли дъвкахме вече достатъчно туй моторче,а!?!?!??!
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Вто 07 мар 2006 2:31
niikoo_1 написа:...Иначе моя и сега си върви горе долу приятно, разни дизелчета от рода на Корола Д4Д ги дърпа с по един калник....
:lool хаааахахахахаа :deal D4D mhihi ДИЗЕЛ :applause: :applause: :applause:
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 07 мар 2006 9:15
assko написа:
така D4D на Королата е много спънат двигател,и един колега на последната среща точно със такъв Голф 1.8 АБС го потвърди,пък и аз съм се гонил с такава и освен задния ми номер и стоповете едва ли видя нящо повече от колата : vw fen
niki7878
Мнениеот niki7878 » Вто 07 мар 2006 11:14
Ако няма вече какво смислено да кажете ще удрям катанеца...
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 07 мар 2006 11:31
niki127 написа:Ако няма вече какво смислено да кажете ще удрям катанеца...
Удряй... mhihi
niki7878
Мнениеот niki7878 » Вто 07 мар 2006 11:33
:търсачкаа
Върни се в “Силов тунинг”
