Работната температура на Голф 3 ГТИ/2Е?
steff_gti
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Мнениеот steff_gti » Пон 06 мар 2006 12:39
Колко трябва да е работната му темп нормално, и при каква температура трябва да вкл. 1-ва скорост на вентилатора?
delqnskoto
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 16:46
Мнениеот delqnskoto » Пон 06 мар 2006 19:12
около 80 гр.
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Пон 06 мар 2006 19:53
по-скоро към 90градуса
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 06 мар 2006 21:04
Нормална работна температура - една идея под средната черта на уреда за водата.
Термостата отваря на 87 градуса
Термодатчика задейства 1-ва степен на вентилатора на 95 и 2-ра на 102. Не се сещам за точните стойности на изключване.
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Вто 07 мар 2006 11:34
Ок, значи както си и мислех, имам проблем. При мен работи на около 102-103 градуса и вкл перката на около 108, което предполагам е 2-рата степен на вентилатора!!!Предполагам проблема е в датчика на перката, какво е вашето мнение, други идеи?
jojo84
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 10:00
Мнениеот jojo84 » Вто 07 мар 2006 11:40
ами виж между 85-92 градуса 1 степен и 102-104 е втората степен
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 07 мар 2006 12:05
Чефо до колко можеш да вярваш на индикатора ?? Датчика е 15 -18 лв. Питал съм на 1 магазин на Бенковски7 , като слизаш към Кракра в дясно след гаражите.Става въпрос за датчик с 3 извода за 2 температури. Ф-мата е "Ники Импекс". Оттам купих и ел.мотора за вентилаторалятото.
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Вто 07 мар 2006 12:11
Ми незнам доколко мога да му вярвм ама ще я проверим тая работа със сигурност. :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 мар 2006 13:07
ахам ама надали е от датчика...
пусни търсачката...
имаше дискутирано...
по-скоро е първата степен на вертикопела :)
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 07 мар 2006 13:39
Възможно е и да не е правилния датчик, а такъв с по-висока температура на включване.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 71 госта
