Изолация под мокета -от къде?
Golfara
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
Местоположение: Добрич
Re: Изолация под мокета -от каде?
Мнениеот Golfara » Сря 18 мар 2009 20:54
anton76 написа:Имаш ли шибедах.На мене от там ми влизаше вода
имам и аз се самнявах дали не може да влиза от тама ама не и директно да капе има някви тръбички в двата предни ъгъла..
днеск забелязах 4е се сти4а вода точно кадето е дръжката за предния капак някаде отгоре...и аз нз вече...
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 19 мар 2009 12:05
Да се оплача и аз - преди 2-3 дни чистя мокета /Пасат Б4/ отзад вляво с прахосмукачка и...ужас-подгизнало от вода..Не мога да разбера откъде е теча, но засега се съмнявам в тапите на пода....не е ней читава ламарината около тях, но все пак са си на местата...Учудва ме дали е възможно толкова много вода да се налее през тапа, при положение че тапата е отдолу, и върху нея има малка локвичка?
anton76
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
Местоположение: Поморие ... Cyprus
Мнениеот anton76 » Чет 19 мар 2009 15:52
Точно така стича се по тръбичката и ако е запушена капе точно по дръжката за отварянето на предния капак
Последна промяна от anton76 на Чет 19 мар 2009 21:27, променено общо 1 път.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 19 мар 2009 21:02
На Б3ката на баща ми течеше от шибидаха. Взехме един метър твърд кабел (става и с дебела тел) и я набутахме във водосточните канали да се отпуши и спря да тече.
Golfara
Мнениеот Golfara » Нед 22 мар 2009 19:04
theultimate написа:На Б3ката на баща ми течеше от шибидаха. Взехме един метър твърд кабел (става и с дебела тел) и я набутахме във водосточните канали да се отпуши и спря да тече.
ама къде течеше директно на седалката или както описаното от колонките отпред???
Но пак остава проблема отзад от каде идва тая вода :dontknow:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 22 мар 2009 19:35
Течеше директно, но ако запушването е по-надолу по канала, може и долу да протече.
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Чет 11 юли 2013 14:52
При ауди под капака има една пластмаса която влиза в един улей под предното стъкло. Там ако не уплътнява добре в тоя улей, водата подлизва и влиза точно във филтъра на парното. Във отсека под стъклото където са чистачките и бушоните има едни квадратни отвори за отичане на водата към подкалниците те също трябва да са чисти. От шибидаха също е много важно да са отпушени маркучите от легена му, тия отичащите.
Аз днес вадих мокета и го прах че под него изолацията беше л@йна и сега се чудя ква изолация да слагам.
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Чет 11 юли 2013 16:05
Ако водата е в багажника не отхвърляйте тръбичката на задната чистачка като виновник.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 27 юли 2013 19:39
Седана пасат 5.5 къде има отточни канали между бронята и купето?
Свалях стопа наливам на завоя на улея и се появява вътре на короната на легена вляво все едно извира. Явно трябва и бронята да сваля...
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
