Проблем с компресията на Голф 2 ПВ мотор
street_racer
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 12:59
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот street_racer » Чет 19 мар 2009 20:38
Проблема е следния:
-двигателя е на 90 000 от основен ремонт щлаифане на вал, блок , нови бутала, сегменти и лагери и т.н
та да мина кам проблема, след ремонта несам мерил компресията но днес я премерих и установих 4е със зор вдига 10 атмосвери компресия!!!
1. Това нормалноли е за двигател на 90 000км?
2. Възможноли е шлаифания блок да е остаргал сегментите?
3. Мога ли да сложа бутала ок КР тъй като е без горивна камера на буталата и по този начин да повиша компресията?
Благодаря за отделеното внимание предваително!!!!!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Проблем с компресията на Голф 2 ПВ мотор
Мнениеот Glove » Пет 20 мар 2009 10:18
А по главата работено ли е при ремонта, клапани водачи на клапаните и т.н.
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Пет 20 мар 2009 11:02
Колега, правиш ли разлика между компресия и степен на сгъстяване?
street_racer
Мнениеот street_racer » Пет 20 мар 2009 11:27
да тогава клапаните и водочите бяха отремонтирани.
Естествено че правя разлика между компресия и степен на сгъстяване.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 20 мар 2009 20:21
Ами колега ако на всички цилиндри е еднакво положението има голяма вероятност да е от сегментите, ако са различни показанията има намеса и на клапани.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 20 мар 2009 21:49
на студен или загрял двигател мерихте?
мери се на загрял
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Пет 20 мар 2009 23:23
kabelista написа:Колега, правиш ли разлика между компресия и степен на сгъстяване?
Е коллега ти правиш ли разлика или само си говорим така , момчето казва , че е мерило компресия, няма как да измери степен на сгъстяване това е физична величина и не се мери а се смята
street_racer
Мнениеот street_racer » Съб 21 мар 2009 0:48
Ами двигателя беше позагрял, на всички цилиндри компресията е една и сашта.
Май и аз набеждавам сегментите.
Лошотое че, немерих компресията след ремонта а чак сега.
А за степента на състяване имах предвид бутала от КР понеже са без горивна камера и от там по голяма степен на състяване и повече компресия дали ште се получи нещо.
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Съб 21 мар 2009 11:28
Haynes казва че компресията на PB е 10/1.Мотора ти е супер :bowdown
kabelista
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Съб 21 мар 2009 13:00
Haynes сигурно го казват за степента на сгъстяване. Иначе след като питаш за нови бутала, явно си решил да сваляш главата.След като свалиш главата ще се види какъв е проблема, смени сегменти, направи профилактика на главата. Това което го мислиш с буталата не е добра идея за ежедневка според мен и реално ще ти излезе повече пари.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 21 мар 2009 13:19
street_racer написа:Ами двигателя беше позагрял, на всички цилиндри компресията е една и сашта.
По принцип мотора е за ремонта тогава когато разликата на компресията между цилиндрите е стигнала 3atn. или е по-ниска от 7atn. Това че при тебе е 10 не е проблем, може да изкара и още много километри, но ако си решил да го бориш лошо няма. Направи си преценка дали си доволен от колата и как се държи!
street_racer
Мнениеот street_racer » Съб 21 мар 2009 15:06
кола ти си варви доста прилично,даже бих казал много даже някои АБФ-и ги бия но ме шокира тази компресия очквах да е по не 12 атмосвери.
Но маи и без това ще го отварям че ми салзи вода от гарнитурата на главата и ще му сменя сегментите.
Ако на някой има идея с какво да го подсиля поне малко, знам че не редно даси помпиш много ежедневката но кола си ме кефи малко Паулар мисля че ще и и добре.
cougarAEK
Мнениеот cougarAEK » Нед 22 мар 2009 17:47
kabelista написа:Haynes сигурно го казват за степента на сгъстяване. Иначе след като питаш за нови бутала, явно си решил да сваляш главата.След като свалиш главата ще се види какъв е проблема, смени сегменти, направи профилактика на главата. Това което го мислиш с буталата не е добра идея за ежедневка според мен и реално ще ти излезе повече пари.
Колегата е прав като свалиш главата направи пълна профилактика , провери си сегментите, а за бутала без камера няма смисъл ще сгъстиш мотора , но ефект няма да има без други настройки , на мотора ти ако всичко е наред трябва да прави компресия м/у 11-13 атм. според мен компресия 10атм е на границата
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 22 мар 2009 20:35
Измерването на налягането в цилиндрите е относително, зависи от много неща: от това дали ти е качествена системата за измерване на налягането, дали ти е добър стартера, дали ти е добър акумулатора. Така че не се тревожи!
