Осветление в жабката на пасат Б3
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 19 мар 2009 1:44
Колеги възможно ли е това да се направи с някакви подръчни материали ? Търкаля ми се 1 плафон , който видях , че пасва перфектно в дупката на жабката , но принципа за отварянето на жабката и светването какъв е , че много пъти вече на тъмно трябва да търся със светкавицата на гсм-а ми mhihi mhihi mhihi
Някакви идейки
:screwy :screwy
myrshavija
Re: Осветление в жабката на пасат Б3
Мнениеот myrshavija » Чет 19 мар 2009 7:20
Май няма връзка между вратичката на жабката и светенето на плафона. При мен е с копче на плафона - вкл/изкл.
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Чет 19 мар 2009 7:32
Лампата в жабката си има ключе,но е захранено само при включени габарити.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 19 мар 2009 9:15
Да на Б3 е с копче на плафончето което се намира вляво, като отвориш жабката. Като видях темата се сетих че мойто 5 години не съм го светкал, щото още от началото като купих колата, то не светеше. Крушка ли е, кабел или нещо друго, трябва да се проба.
Не знам дали тука трябва да поставя въпроса, да извинява колегата, че ползвам неговата тема, но принципно проблема е идентичен да не пускам нова тема. Някой има ли идея за закрепване на плафончетата на осветлението на сенниците. Като го пусна сенника и стъклото на плафончето пада в краката. Получава се, щото гнездото на сенника се изкривило и стъклото не може да се задържи там. самата облицовка на сенника се е спекла там и е изкривено гнездото на стъклото. Накакви идеи. :beer
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 19 мар 2009 11:46
ivo penkov написа:Лампата в жабката си има ключе,но е захранено само при включени габарити.
При мен на пасат Б3 лампата е захранема не при габарити, а при контакт (АСС). Кабелчетата до нея са кафяв - маса и черен с жълта ивица - "+". Иначе за ключето на плафончето колегета си го е казал - има го.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 19 мар 2009 13:22
PASSAT написа:
:да:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 19 мар 2009 13:24
А този черен с жълта ивица къде мога да го намеря да си дръпна 1 жица и да масирам да видя какво ще се получи ?
Благодаря иначе :bowdown
ivo penkov
Мнениеот ivo penkov » Чет 19 мар 2009 17:08
При мен свети само при включени габарити,затова така съм написал.RP мотор.
pooc
Регистриран на: Пон 19 май 2008 17:19
Мнениеот pooc » Чет 19 мар 2009 19:24
При мен свети на контакт двг.ABS :да:
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 19 мар 2009 20:08
kr1s0 написа:А този черен с жълта ивица къде мога да го намеря да си дръпна 1 жица и да масирам да видя какво ще се получи ?
Колега най лесно си мисля, че ще ти бъде да си "дръпнеш жица" от ключа за нагревателя на задното стъко, там има кафяв и черен с жълта ивица.
Успех!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 20 мар 2009 16:13
ivo penkov написа:При мен свети само при включени габарити,затова така съм написал.RP мотор.
РП-ка е моят също днес сигурно ще сляза до колата да видя за какво чудо си говорим :drunk :lol:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 22 мар 2009 22:15
Колега при мен този на нагревателя черно жълтият не работи :screwy :screwy да не би този кабел да е към буксата за моторчето на 5тата врата , че от 1 сервиз ми го изгориха и са изключили буксата , че запушило и още не съм го отварял :banghead: :banghead: :(
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 25 мар 2009 8:58
Колега няма значение от къде ще се вържеш към тоя кабел само да е с този цвят. Кабела на масата е винаги кафяв.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 01 апр 2009 22:56
kibo_tom_8440
И аз така, но 3 години и като го отворих видях, че даже няма кабел до плафончето...
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 02 апр 2009 0:23
Колеги аз го измислих .. взимам си лед диодчета 3 бройки на лента 3.60лв. малко скъпичко е , но ще ги прежаля взимам от въпросния кабел или връзвам някакъв прекъсвач ще го мисля.Имам си цяла ваканция да си правя такива неща
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI, kukata_pasat, MyLens, Tsankovski и 76 госта
