Г4 пуши при студен старт
Re: Г4 пуши при студен старт
Смяната на комплекта е само препоръчителна. Виждал съм скъпи и евтини свещи с дефект- зависи от джоба.Освен че свеща подгрява важно е и зоната на зчервяване а това е самия връх.Свеща се измерва и на съпротивлене а то е м-у 0.8-1.2 ома.Релето за погрев работи в два режима 1-пусков 2поддържащ до загрявне до работна темп. Информ-я получава от темп.датчик-от там би могло да пуши при студен ДВГ.Ако няма напр.+12в на свещите провери си предпазитля.Той е във веригата м-у релето и свщите.Проверяват се също кабелите и лулите на свещите-също дефектрат.Има и други причини но те са за сервиз.Успех и пиши до къде стигна!
Смяната на комплекта е само препоръчителна. Виждал съм скъпи и евтини свещи с дефект- зависи от джоба.Освен че свеща подгрява важно е и зоната на зачервяване а това е самия връх.Свеща се измерва и на съпротивлене а то е м-у 0.8-1.2 ома.Релето за подгрев работи в два режима 1-пусков 2поддържащ до загрявне до работна темп. Информ-я получава от темп.датчик-от там би могло да пуши при студен ДВГ.Ако няма напр.+12в на свещите провери си предпазитля.Той е във веригата м-у релето и свещите.Проверяват се също кабелите и лулите на свещите-също дефектрат.Има и други причини но те са за сервиз.Успех и пиши до къде стигна!
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
може модовете да се мръщят заради спама ама не виждам абсолютно някакъв смисъл да се сменят 4 те свещи ако е изгоряла 1 или 2 ако са трите може но пак няма смисъл ако ти изгори единия къс фар ко праим купуваме два нови
а ако си ги сменил преди седмица и единия е дал дефект ко другия е чисто нов няма да го сменяме я аз у дома съм с лунички 8 броя тея 8 броя ги смених всички последователно за 3 години а какво е общото м/у луничките и свещите на един принцип са а докато аз ги паля всеки ден то свещите са само зимата тай че за ко да сменяш здраво нещо
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Крушките ги виждаш кога са изгорели,а свещите не,това е разликата.
- ivankov
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Само да кажа,че не е критерий че ако смениш изгорелите с нови новите няма да изгорят преди старите.
Случка с един познат сменя 2 изгоряли подгряващи свещи ,и на другата зима пак не му пали проверява и една от новите и една от старите изгоряли.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
rosen79 написа:Крушките ги виждаш кога са изгорели,а свещите не,това е разликата.
така е ама ако ги провериш и установиш че 1 е заминала няма да се засиля към магазина да купувам 4 нови а тея на боклука
в този ред на мисли на един приятел с корса и исузо мотор му искаха 80 лв за една свеш бош е ади вари си ги смени 4 те и остани в цветущо здраве
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 87 госта
