Тъп въпрос - миене на двигател?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
На голфи съм му мил двигателя на работа със порноструйката на най ниското налягане и БЕЗ Роторната Глава щото тя прави всичко на парцал по от далече със топла вода на около 50* загънах само делкото със една чантичка от 1ст.
Колата беше студена работила е 30сек. докато я вкарам в халето (това преди 2г на 40* жега) окъпах я докато и покажа ключа и запали и до днес никакви проблеми
- drumvarna
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:43
и според мен няма причина ако всичко ти е ОК да се прецака нещо,ако е имало нещо да издава багажа,то е щяло да се прецака и без миенето!аз миналото лято си го их двигатела,ама след като запалих не постоях малко със запален двигател,щото колата беше под един навес,ами тръгнах да карам,а пича от автомивката ми каза да не бързам,ама пуста работа!!след това я избутахем на слънце и селд 20-30 мин. с отворен капак си изсъхна,запали си и си карах!!
Със сигурност е добре да се овият делкото,там ква капачка беше и алармата,другото си е оплътнено и няма грижи!!
Следващия месец и аз ще я мия,а да използвам да питам,как се слага кора от долу да не се праши??
- B O B I
- Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Stefan написа:И на мен сега ми предстои миене на двигателя след зимните мизерий (пясък, кал, луга), които има по пътя, но малко ме е страх да не вземе да изтрещи нещо и после да ме е яд
Стефчо нему се плаши слагай найлонова торбичка на делкото и на компа и действай преди час мих мотора на единичката никакъв проблем
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Re: Тъп въпрос - миене на двигател?
колеги кажете как да си измия скоростната кутия - че ми бяха за смяна семерингите на фланците и всичко сега е омазано яката с масло и кал (добре набито).
Кутията е свалена и семерингите са сменени - само с пароструйка дали ще стане или трябва и някакъв препарат (не включвам меглио в това число - не върши работа) и какъв препарат препоръчвате ?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
С нафта ще стане.
- biostrong
ама да кисна ли гадния налеп или направо да търкам - че бая се е наслоило - на места 2-3мм и се е втвърдило ?
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Моята я минах със малка шпакла и отверка липса на инструмент тогава
, после набързо със много твърда рядка телена четка , и накрая с една четка с твърд косъм /за тоалетна чиния май беше не помня откъде я измъкнах
/напоена със нафта . Последното няма много смисъл ако си оставил дебели пластове мизерия . Ти накрая за мерак може и на пароструйка да я минеш за да светне .След първия дъжд пак си в отбора
- biostrong
офф, абе измих я, нафта с яко търкане с 2 вида четки с твърд косъм, стъргане с отвертка, ma-fra препарат, водоструйка и цялата процедура 3 пъти я повторих и стана нова
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Re:
Vlad777 написа:Има едно зелено-жълто "meglio"се казва
Взимаш 1 шише такова и напръскваш двигателя хубаво. След 10ина минути докато подейства, с маркуча само изплакваш и си готов!
Пази компютър, и всички останали места, където влизат кабели
- biostrong
Re: Re:
ilkomuhata написа:Vlad777 написа:Има едно зелено-жълто "meglio"се казва
мой човек, меглиото мие наистина но мие потекло масалце - примерно ти се е прецакала гарнитурата на капака на клапаните и оттам ти прокапва масло - повярвай ми меглиото не върши никаква работа при набито масло с кал - просто не може да пробие и да разкисне и само разлигавва горния слой, естествено първото нещо което пробвах беше меглио понеже винаги имам под ръка 1 шишенце
- ilkomuhata
Re: Re:
biostrong написа:ilkomuhata написа:Vlad777 написа:
е ти ако неси си мил двигателя никога какво очакваш аз съм доволен като си го пръскам редовно нямам проблеми
- biostrong
Re: Re:
ilkomuhata написа:е ти ако неси си мил двигателя никога какво очакваш аз съм доволен като си го пръскам редовно нямам проблеми
не бе колега, погледни ми първия пост в тази тема на същата страница е - става въпрос за скоростна кутия омазана с наслагвания - ти като си миеш двигателя данеби да стигаш до там кадето аз исках да мия - тя и моята кутия и мотор си бяха чисти отгоре видимо ама като я махнах поради семерингите които бяха за смяна отдолу и отзад цялата осрана, за това става въпрос а иначе и аз си измих мотора с половин шише меглио и 2 шишета вода - просто меглиото сваля масалце но не и яко набита мазнотия, това имам в предвид.
- ilkomuhata
Re: Re:
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77, MMX и 70 госта
