Моторът тресе когато е студен Golf 4 1.9TDI
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Моторът тресе когато е студен Golf 4 1.9TDI
Мнениеот Dorian » Пон 23 мар 2009 22:07
Dobromirski написа:Тц тц тц ,я виж да не са ти я кодирали на автоматик ?
И ако това са го направили в Автотрейд-Варна :screwy ,.... Ей сега ще увикам Вахо, че ми е на гости в Плевен :mrgreen:
И аз си мисля че са я програмирали на автомат :mrgreen:
nedo
Регистриран на: Вто 01 май 2007 20:09
Местоположение: Търговище
Мнениеот nedo » Вто 24 мар 2009 12:19
Zinoto написа:
nedo написа:Моля, ако още някой е компетентен по вапроза да помогне.
Това което те питах по горе - дали пуши нещо като палиш сутрин е много важно за да ни насочиш!
Когато е студена вади много малко бял пупек. И изгорелите газове миришат сякаш на сурова нафта. Като се стопли пушека става черен но миризмата доло горе се запазва.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 25 мар 2009 0:30
nedo написа:
Zinoto написа:
Ако си сигурен в центровката /момента на впръскване/, че е наред, включително и на разпределителния вал, остава често срещаното - помпата ти има нужда от регулировка. Все пак си мисля, че разпределителния вал не е на белези като чета, че си сменял повдигачи и т.н.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пет 27 мар 2009 10:57
Незнам за какво тресене иде реч, но при мене лятно време тресе повечко отколкото зима. Има по силни вибрации при топло време и загрял двигател на ниски обороти. На какво се дължи незнам. :|
лично при мен съм установил причина за притрисането от хидравличните повдигачи. Причината е, че при износени повдигачи, които или задържат масло или не го задържат и не регулират равномерно отварянето или затварянето на клапаните и оттам неравномерна работа на мотора.
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Пет 27 мар 2009 12:19
По повот темата за тресенето,колега имам голф 4 1.9тди пд 131 преди година когато го купих,се почна с мъките смених 1-во маховик със се съединител,след няколко месеца зацапана геометрия на турбо айде ново турбо и сега някой път сутрин като го запаля ми притриса малко даже не е често но на 10 дена по 1,2 пъти ми го е правило сутрин ходих в Юнитраде и ми казаха да сменя нафтата последните седмици не ми го е правило.Успех дано се опраиш и ти
forski
Мнениеот forski » Пет 27 мар 2009 12:30
Голям филм с това претрисане,имали някой който да си е решил проблема по някакъв начин :roll:
Аз се чудя от къде да започвам,ходих на диагностика всичко е О.К.,проверявах свещите-здрави са :?: :roll: :?:
Остана помпа и маховик и двете струват по-един чувал с пари :drinking: какъв им е проблема на тези TDI-та дюзи,датчици ???
vw_manqk
Мнениеот vw_manqk » Пет 27 мар 2009 12:36
При мен се оправи като смених нафатата но ми е нов маховика дюзите ги мериха в норма са казаха ми че не са перфектни но са в норма и верно смених горивото и се оправи.
forski
Мнениеот forski » Пет 27 мар 2009 12:53
Наливам и само Alpin Diesel горивен,въздушен филтър всичко е сменено добавка на Castrol :roll:
