Здравейте,
Питах и в друг, уж специализиран форум,но тъй като не получих отговор, реших да споделя въпроса си и в нашия.
Подариха ми от Щатите едно лаптопче SONY Vaio NS230E. Не е лошо компютърчето, само дето видеото му е малко слабичко и има само VGA изход.
Докато го разглеждах и му се радвах, ми дойде идеята да го ползвам за HD плейър, доколкото е възможно. Свалих един HD филм и го пуснах - дисплея работи добре. Не мога обаче да свържа лаптопа към телевизора, който е Philips 37PFL7603 и няма VGA вход.
Дойде ми идеята да видя дали са измислили USB to HDMI converter. Оказа се че има, даже днес в едно магазинче на Раковска го видях на живо. Поддържа до 720p, през него върви и аудиото. Струва около 160 лв.
Става въпрос за това:
http://computer-monitors.suite101.com/a ... mi_adapter
Въпросът ми е следния - някой има ли впечатления от такова устройство и ако да - нека ги сподели. Чудя се дали си заслужава да се купи и дали ще върши работа.
Благодаря!
За РС специалисти - USB to HDMI converter
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: За РС специалисти - USB to HDMI converter
Според мен ти трябва VGA - to HDMI Кабел има такива и са доста по -евтини
Ето:
http://cgi.ebay.com/New-1-8-Meters-HDMI ... 1|294%3A50
или това :
http://cgi.ebay.com/VGA-Audio-To-Digita ... 1|294%3A50
Ето:
или това :
Последна промяна от kossel на Вто 24 мар 2009 15:09, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Това решение е много изгодно. Не знам обаче VGA на лаптопа ми дали е HD. Защото при мен сигнала ако е аналогов, май нищо няма да стане. Как може да се провери?
- kossel
GVG написа:Това решение е много изгодно. Не знам обаче VGA на лаптопа ми дали е HD. Защото при мен сигнала ако е аналогов, май нищо няма да стане. Как може да се провери?
VGA сигнала е аналогов със сигурност! а DVI сигнала е цифров.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
А и друго се сетих аз. В Ибей пише че кабела е и за Аудио, е как тръгва то през VGA изход?
- kossel
ABSOLUT написа:А и друго се сетих аз. В Ибей пише че кабела е и за Аудио, е как тръгва то през VGA изход?
Гледай втория линк който съм сложил, първия е за HDMI to VGA
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
И аз съм със същия проблем.
С VGA към HDMI(само кабел) не мисля, че ще стане.
Пробвал съм с VGA към DVI и писле DVI към HDMI и не стана
160 лв. за USB-HDMI са си доста
Второто устройство, предложено от Kossel, е подобно на това, което открих и аз. Явно без конвертор не може. Въпросът е на каква цена ще се намери.
Друго, което си мисля е дали пък няма някаква Express card 34, какъвто е моя слот, която да дава HDMI изход.
Дайте да решим този проблем и да спестим пари за HD плейър, при наличието на лаптоп!
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
най-евтино ми изглежда да си вземеш VGA-SCART кабел за 20-ина лв.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Можеш да си вземеш VGA към HDMI кабел, който е към 80лв доколкото помня. Освен това роля за декриптирането на mkv, wmv и т.н. рипове от BR има процесора, а не видеото, та виж си какъв ти е процесора. Ако нямаш двуядрен забрави за full HD
Процесорът е Dual Core T3400 2.16 Ghz. Мисля че ще се справи. От къде мога да купя такъв кабел. В магазините по Раковска ми казаха, че нямат. Някои ми казаха, че въобще нямало такъв.
- maxpayne
Хъм, грешка, аз VGA към DVI си бях търсил, той беше към 80лв в Ресет на Раковска. Телевизора ти има ли DVI или само HDMI? Защото аудиото лесно можеш да го прекараш през някаква озвучителна система.
А иначе оптималния вариант е popcorn и забравяш за всякакви проблеми:-)
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
може би такъв кабел ще ти свърши работа, гледам че тв-то има компонентен видео вход
/на снимката е със женски накрайници, на теб май ти трябват мъжки/
http://www.bloodys.com/?p=848
TV-то има всички входове освен VGA. Днес цял ден мисля по въпроса и стигам до извода, че без някакъв конвертор май няма да се размине. Кабела, който е показал Iceto, дали ще стане, защото освен RGB нали от VGA излизат и синхронизации.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
1. За да ползваш машинката като HDTV плерар ще се озориш доста. Вероятно си свалил някой 4-5 гигабайтов HDTV Rip но знай, че това е доста далеч от HDTV-то. За да съм по-ясен ще ти дам пример с оригинален DVD релийз и съответно негов 700 мегабайтов DVDRip в .avi
За да гледаш наистина хубавите и истински HDTV-та ще трябва да инвестираш хардуерно защото очевидно лаптопчето ти е хилавко за тях
2. На този етап всичко друго освен кабел HDMI към HDMI си е чиста проба залъгване.
3. От възлово значение остават видео картата и приемника до който искаш да го пратиш. Ако и двата уреда не поддържат FULL HD явно отново говорим за залъгване на мераците
В крайна сметка каквото и да сториш, каквато и връзка да измислиш, каквито и кабели и кутийки да си купиш веднага ще ВИДИШ разликата когато попаднеш на FULL HD в пълния му блясък.
Разбира се трябва да се знае, че HDTVRip-овете наистина са с доста добро качество и надминават дори качествените DVD-та. Ясно е, че каквата и връзка да им сложиш ще се радваш на хубаво качество, но нека не се заблуждаваме. Далече си от истинското HD.
