Здравейте.
Преди месец, един колега взе, че паркира в мен. Летните гуми на сняг, явно са нова мода;-)
Външните поражения ги оправихме, но нещата опряха до кутията на въздушния филтър.
Двигателя е АБС. Колата е Пасат 94 г, комби. В кутията има една клапа, която се командва от шайбата на алтернатора
Най-вероятно регулира въздуха в зависимост от оборотите
От удара това е разтрошено. Та питането ми е - има ли някакви настройки специфични на тази клапа
тоест, мога ли да слагам директно взетата от моргата кутия или ще се налагат някакви настройки - което е по вероятно
И имали нещо специфично което трябва да гледам преди да я купя
В книгата която имам, такава клапа няма посочена или поен аз не можах да я намеря
Благодаря ви предварително!
Клапа в кутията на въздушния филтър!
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Клапа в кутията на въздушния филтър!
Колега каква е тая клапа където се командва от шайбата на алтернатора
Въпросната клапа се командва от вакум (който влиза в смукателния колектор) и температурен датчик (който е в самата кутия).В зависимост от нея се пропуска студен или топъл въздух в двигателя.Ако това е въпросната клапа не иска никакви настройки а и повечето колеги (в това число и аз) сме я изолирали защото значението и е почти никакво.
Ако искаш по-подробна инфо. използвай търсачката ,колега.
Във форума има много теми за тази клапата
Беше чисто предположение - кутията е разбита, бяха разхвърчани разни пружини, а по остатъците го оприличих на центробежен регулатор. Още повече е много близо до шайбата на алтернатора
Благодаря, ще потърся тази вечер с търсачката - вече знам какво да търся;-)
valeri_m
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
- Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
[quote="suba"]Колега каква е тая клапа където се командва от шайбата на алтернатора
Има значение особенно при студено време колата ти загрява по-бързо от факта,че смуче топъл въздух и от там по икономичен разход и по дълъг живот на двигатела и много други неща свързани.
Какво ти пречи клапата ако всичко е наред(свързана).
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Както пише suba тая клапа изобщо не ти трябва и аз съм я изолирал, а вакуума за да работи го взима от едно щуцерче отзад на моното откъм купето не е лошо да го запушиш
- suba
- Двигател: APS
Това е един от вечните спорове за В3.Разликата с нея и без е почти никаква според мен.А и карам и на газ,а газта обича студен въздух.Та за мен е по-добре без нея.Като чета във форума за и против са 50 на 50.
Така,че всеки да си я прави кавото иска
А колегата явно иска да я възтанови и да си му работи,просто му казах,че може и без нея.
- make666
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
- Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Здравейте!Колата ми е Б3 с двигател ABS.От зад на моното има два вакуума.При мен след ремонт в сервиз маркучетата на тези вакууми изчезнаха.Каква им е ролята , защото колата започна да прави проблеми при изключване от скорост/падат оборотите до 200 и на моменти направо угасва/.Възможно ли да е от тях.Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 70 госта
