Re: VW Т3
- jordanangelov_
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:04
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2 4 D AAB
Re: VW Т3
кажете един считав майстор за боксера може и поткрепа от форума ако някои може да го поправи да казва и аз ше помагам ще има и
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: VW Т3
жеко в софия или вальо във варна
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Re: VW Т3
благодаря мн аз съм от софия каде мога да го намеря Жеко
pn22
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 19:49
- Автомобил: Golf 3 1.9 TDI
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: софия
Re: VW Т3
Имам АУДИ 100 -90г. и го продавам на 4асти.Двигателя е 2.3,136к.с.окомплектован.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: VW Т3
pn22 написа:Имам АУДИ 100 -90г. и го продавам на 4асти.Двигателя е 2.3,136к.с.окомплектован.
Мотора е супер, ама без един фланец който струва 400 евро, не може да се монтира на буса
Ето го детайла:
http://volksweb.relitech.com/helmut/BELLHOUS1.HTM
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Re: VW Т3
едно питане моя бус като е с водно спада ли към AIR COOLED дали е за тука иначе стана на 25 г
- asentm
- airman
Re: VW Т3
ами мотора е същия, само дето са направили ризите на вода и са променили главите
ако черпиш
си при нас
ако черпиш
си при нас- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Re: VW Т3
щом трабва
така да бъде стягам го и яко срещи- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Re: VW Т3
Те наще срещи им "загубих" бройката миналата година
, дано тая си поправим грешката
... - jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Re: VW Т3
от голф 2 стават ли седалките на буса или трябва да се преправят мн шейните
- asentm
- airman
Re: VW Т3
винаги се преправят
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Re: VW Т3
преди няма и 6 месеца смених си1ко по скоростната кутия и от няколко дена запо1на да ми хърка кажете какво масло да използвам за бусамисля 1е трябва да се долее
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Re: VW Т3
колеги помогнете хъркат ми скоростите а преди 6 месеца съм сменил сичко по скоростната кутия кажете дали може д а се натегне съединителя мн доло отделя и неможе хубаво да отдели помагайте защото немога да го карам
- asentm
- airman
Re: VW Т3
1во с жило или хидравлика си ?
ако си с жило прегледай отпред където влиза в пода, там обикновенно гние и не може да даде контра на кожуха на жилото, после виж отзад където излиза от купето и отива към скоростите и накрая завърти перчатата гайка да го натегнеш, докато свободния ход на педале не стане около 2 см
ако си с хидравлика, прегледай първо нея
