Турбина на Пасат Б4 ААZ
- bobaka_01
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 14:16
- Местоположение: Перник
Колеги,дано не цапам темата ...ама имам Пасат В4 AAZ,на който се сънявам че турбината е тоталка ...но не и 100% сигурно,защото колата не пипа масло!!! И не пуши,смисъл пуши но вече като и да яко жега след 3 500 оборота.Та към темата ...можете ли да ми кажете нещо повече за махамето на катализатора и възможно ли е ако е запушен да не баца турбината или по-точно да не "надува" ...иначе се чува самото турбо.Благодаря ПРЕДВАРИТЕЛНО!
kudravia
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
- Местоположение: sofia
Re: ААZ
колега аз съм със ааз свалих катализатора обаче разлика във вървенето неусещам просто във високите обороти взе да изпшва повечко от преди
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: ААZ
Интересен въпрос,турбина и катализатор!И аз чакам компетентните да си кажат мнението.Колкото за търсачката,няма ясен отговор...
- bobaka_01
Re: ААZ
Да,и аз доста се порових преди да пусна темата,но нищо конкректно.
Просо искам да събера мнениея,защото ще бъде кофти да си купя турбина без да съм сигурен дали е за смяна!
А така не се идържа,смисъл без турбинката да помага!
- boji55
- Регистриран на: Сря 11 мар 2009 13:58
- Автомобил: Phaeton
- Двигател: CARA
- Местоположение: sofia bulgaria
Re: ААZ
махаи катализатора веднага на моито ааз като го взех беше толкова запушен че можеше само химикалка да мине през него а не беше карано в бг а с таяа нафта в бг много зле стават нештата слагаи права траба и си готов даже ще ти излезе безплато защото ти го взимат да го рициклират и ти слагат траба безплатно поне в м.комплект на околовръсното до цар борис 3 бул.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: ААZ
Колега bobaka_01, аз също съм с AAZ. Kак установи, че имаш проблеми с турбото? Имаш промяна във вървежа или какво? Щом не пуши, не харчи масло, не свири на умряло - не търси проблем там, където го няма
За катализатора (ако оставим настрана екологията)- махай го веднага. При мен катализаторът беше запушен до такава степен, че колата изнемогваше и беше заглъхнала, треперейки все едно ще изгасне. За да излизат газовете бяха прогорили тръбата преди катализатора
Махай го и ако отново имаш съмнения около турбото - сервиз
- bobaka_01
Re: ААZ
Колата колега изобщо ама изобщо не върви! Когато карам с 120 влиза в обороти и вътре все едно съм в танк! Просто не се усеща въобще да надува турбото ...
И един приятел ми подсказа че може да е от катализатора, до този момент въобще не се бях замислял ...но има логика.
- GTI_16VT
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
- Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
- Двигател: 300+ whp TDI
Re: Турбина на Пасат Б4 ААZ
Ми ти кво очакваш като караш с 120
,да дадеш газ и да фрукнеш ли
А по темата-вземи си измери кво налягане ти прай турбото.Ако е 0,6 и нагоре значи си ОК,ако ли не значи ново
- bobaka_01
Re: Турбина на Пасат Б4 ААZ (РЕШЕН)
Махнах катализатора и резултатът е на лице,сега колата върви много по-добре! Благодаря на всички за мненията!!!
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Колега по въпроса за катализатора моя го махнах преди 8 месеца някаде и съм мн доволен колата се промени,но аз сложих спортно гърне и съответно и звука ми се промени но колата определено набира по добре
