какъв е този сензор?
krasi9
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 19:48
Мнениеот krasi9 » Нед 15 мар 2009 17:58
здравейте колеги
някой може ли да ми каже какъв е този сензор fuel injecion timing sensor, защото ваг -ком го показва като no signal.
колата e golf 1.9td AAZ 94г.
Благодаря Ви предварително. :D
milenj
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 13:26
Re: какъв е този сензор?
Мнениеот milenj » Нед 15 мар 2009 18:15
Здравей колега.Това трябва да е датчик който ти пуска гориво към дюзите.Какво прави двигателя не пали ли?
krasi9
Мнениеот krasi9 » Нед 15 мар 2009 18:24
колата си работи добре, но ваг-кома дажа грешка, прото се претисних като я видях.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Нед 15 мар 2009 18:35
Да не е запаметена грешка, причината за която вече я няма?
Пробвай да я изтриеш и после пак пусни на диагностика.
krasi9
Мнениеот krasi9 » Нед 15 мар 2009 18:38
тази грешка не иска да се изтрие, другите се изтриха ама тази неще :cry:
krasi9
Мнениеот krasi9 » Нед 15 мар 2009 18:39
пробвах и на запалена кола и само на контакт и грешката си стои неще да се изтрие :banghead:
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Нед 15 мар 2009 18:48
Колега на AAZ мотора няма как да включиш Ваг Ком.Това си е най-обикновен турбо дизел и единствена електроника по него е часовника на таблото.
krasi9
Мнениеот krasi9 » Пон 16 мар 2009 17:12
колеги този моя голф има възможност за тестване с ваг-ком
може ли някой да ме насочи от каде идва тази грешка
ето и буксата
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Пон 16 мар 2009 18:17
:shock :shock :shock
Аз също карам AAZ и за пръв път чувам нещо подобно. Склонен съм да се съглася с колегата milenski_77.
А ти сигурен ли си, че това е AAZ, а не 1z, AHU или дори насаждан AFN? Вече всичко може да очаква човек...
Но, неведнъж съм задавал на "разбирачи" въпросът, ако колата е по-нов AAZ :lol: , с повечко екстри като airbags, ABS, climatronic и др., то тогава трябва да има начин за диагностициране на грешки в тези модули :idea:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 16 мар 2009 20:27
А случайно колата да е автоматик?
boji55
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 13:58
Автомобил: Phaeton
Двигател: CARA
Местоположение: sofia bulgaria
Мнениеот boji55 » Вто 24 мар 2009 21:33
ааз имат не точно компютар а вакумите които контролират egr и на някои турбините, ааз итват с 3 различни турбини и варианти (еко, ехпорт, и нормалниа европа пощи като на 1.6 тд помпата) само екото има нещто като компютар. неговата помпа е малко по друга защото тя не контролира егр и турбината а е с лаистгате които е механичен и егр се оправлява с едно клуче на помпата като дигнеш нат 2300 и егр се испуска и турбината на някои.
boji55
Автомобил: Phaeton
Двигател: CARA
Мнениеот boji55 » Пет 27 мар 2009 0:31
stiviboy73
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:39
Мнениеот stiviboy73 » Сря 01 апр 2009 9:24
Моя двигател е AFN буксата ми е със същите 4 кабела,може ли някой да ми каже кои от кабелите да прекъсна за да няма връзка с компа.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 01 апр 2009 10:35
stiviboy73 написа:Моя двигател е AFN буксата ми е със същите 4 кабела,може ли някой да ми каже кои от кабелите да прекъсна за да няма връзка с компа.
:bishop
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 07 апр 2009 17:04
boji55 написа:Изображение
а този клапан кога трябва да включи? и при мен го има но дори и да дам на контакт не се чува да включва, нито се усеща когато двигателя работи и го изфорсирам на място.
