Могат ли да се съберат джанти 7.5х17 офсет 55 на Голф 3
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Сря 25 мар 2009 14:42
Здравейте колеги,
голфетката ми ще може ли да побере въпросният размер и с какъв размер гума? В аутодата пише 7х16 с 215/40 но за 17 нищичко.Много благодаря предварително!
Последна промяна от RS1 на Сря 25 мар 2009 20:04, променено общо 1 път.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: Могат ли да се съберат джанти 7.5х17 офсет 55 на Голф 3
Мнениеот chefo_ » Сря 25 мар 2009 19:38
16 и 17 можеш да сложиш,стига да не си с спортно ока4ване!Аз съм с 205/45/16 и 215/40/16! ако си с обикновенни пружини можеш да навреш спокойно 17 в комбинация с ниско профилни гуми на 40 или 45! 8)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 25 мар 2009 19:40
С офсет 55 по скоро може да опре в амортисьора а не в калника :roll:
RS1
Мнениеот RS1 » Сря 25 мар 2009 20:02
chefo_ написа:16 и 17 можеш да сложиш,стига да не си с спортно ока4ване!Аз съм с 205/45/16 и 215/40/16! ако си с обикновенни пружини можеш да навреш спокойно 17 в комбинация с ниско профилни гуми на 40 или 45! 8)
Колата е ниска (червени пружини и спортни амортисцори). 1 пръстче дели калника от гумата. Дали ще стане с фланци, за да не опира в амортисьорите и ако да, какви да търся :?:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Нед 12 апр 2009 11:54
Здравеейте колеги.
Искам да питам нещо - на Голф 3 ГТ 4х100, какави джанти може да се сложат максимално голями без да се раздуват калниците.
Колко J, колко ЕТ и др. такива.
Има и още един тъп въпрос - примерно на мойта централния отвор е 57 - може ли да се сложи джанта с отвор примерно 60, без да се правят някакви промени.
Моля обяснете - нещо не съм много час с тези неща.
Нали колкото по-голямо е ЕТ, толкова джантата отива по към калниците.
Харесал съм си едни 16 4х100, с ЕТ 45, 7j.
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=124899 - ето това са джантите.
Не пише централния отвор, а само че са с втулки за хлопел
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 12 апр 2009 12:18
Колкото е по голямо ЕТ толкова по навътре стои джантата. Джантите с по малко ЕТ стоят по-навън - към калника :)
Джанти с 60мм централен отвор ще станат, но може да тресат. Трябват втулки. На опел централния отвор е 56.5мм
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 апр 2009 14:16
Аз съм с 17-ки 205/40 минават на милиметри от калниците и не жули никъде,един комшия е с 17-ки 215/40 и са му изрезани ръбовете на калниците щото иначе закачат.И на двамата джантите са 7.5j :Mr Green Fun
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Нед 12 апр 2009 15:25
Еми значи с въпросните 16 не би трябвало да има проблем
Иначе и аз знам, че на 17 максимума е гума 205/40.
Та вие как мислите за горните джанти - нали ще станат.
А тези въпросните втулки - купуват ли се или се правят на стругар.
какви пари са.
Потребители, разглеждащи този форум: danco и 92 госта
