Проблеми с чистачките
tmp70
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 20:55
Местоположение: sofia
Мнениеот tmp70 » Вто 24 мар 2009 18:10
Скоро си купих Пасат2 1.8 м.и доволен съм но има проблем с чистачките ,при положение оборот-пауза прави 1/2 оборот-пауза и спира където реши и при бързи обороти като ги спра не се връща в начално положение.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Проблеми с 4иста4ките.помагаи те
Мнениеот DimitarBT » Вто 24 мар 2009 21:52
я виж пасата какъв ти е
viewtopic.php?f=6&t=38785
най вероятно е реле
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 24 мар 2009 21:58
tmp70 написа:Скоро си купих Пасат2 1.8 м.и доволен съм но има проблем с 4иста4ките ,при положение оборот-пауза прави 1/2 оборот-пауза и спира кадето реши и при бързи обороти като ги спра не се връща в на4ално положение
Трябва да черпиш Пасата ти е 3-ка :) а проблема май ти е в релето колегите ще ти кажат кое беше че аз не съм сигурен....
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 24 мар 2009 22:15
Почти на 100% проблема не е в реле,а в самия изключвател на мотора.
Мотора е конструиран така,че веднъж тръгнал по своя път спира чак в крайно положение...независимо дали релето му подава напрежение или не.Той има отделен вход с постоянно захранване + 12V ,което се ползва като спреш чистачките да се върнат в крайно положене.Както го обясняваш твърде вероятно или този + да го няма или проблем в самия мотор - то там е едно пластмасово колело с метална част,по която се движи плъзгач и дава връзка....като стигне в края спира да дава връзка и...спира и мотора.
Релето работи така - в режим на пауза подава за съвсем кратко време импулс към мотора и оттам нататък разчита на този контакт да направи целия оборот на чистачките и да се върнат до края.При режим за постоянно движение си подава постоянно напрежение към мотора.Като ги спреш ако го няма това биха спрели на момента...а ако е изронено колелото до някакво положение ще се движат и там ще спрат.
Пробвай дали на постоянната скорост като ги спреш спират веднага или изминават някакъв път и спират тогава....ако и на постоянна и на прекъсване спират на едно и също място вероятно иде реч за проблем с метализацията на колелото в моторчето - ако се разглобява може да се изчисти добре и да се оправи.Ако ли не - друг мотор.Ако спират на различно място според това кога ги изгасиш (не важи за степента с интервал, а само за постоянна) или съвсем малко след това, ама на ралзични места, вероятно ти се е загубил този постоянен + до мотра (има го само при контакт) и оттам идва проблема....или контакта в мотора е окончателно дефектирал - пак ако се разглобява може би може да се оправи...ако ли не отново друг мотор.
Успех!
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Вто 24 мар 2009 22:23
С две думи крайният изключвател на мотора :012:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 25 мар 2009 0:31
Напълно съм съгласен с zfa159 и _SUN_.
Проблема е в изключвателя в моторчето.Доколкото знам не се рециклира успешно и се ходи на ново (втора ръка де).Но не съм 100% сигурен,някой колега може да си го е оправял.
Иначе релето за чистачките ти е 19 (обикновено) или 99 (може да си сменяш времето между интервалите когато лостчето е на пауза).Това информативно :D
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 25 мар 2009 8:38
Моето на стария Пасат (90-та) отпред беше на винтчета и можеше да се разглоби (личеше си,че оригинално е било капсоловано ама някой го беше разпробивал и слагал болтове с гайки).Според мен един удачен вариант е като се подсигури друго в някоя морга тъкмо преди да се купи да се свали твоето,да се разглоби с риск да бъде потрошено дори и да се види става ли за нещо - ако може да се оправи добре - оправя се и е точно...ако не може директно взимаш другото ;)
Все пак отговори на въпорса за това кога точно спират за да видим - може просто да го няма постоянния + до мотора.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 25 мар 2009 14:19
Колега, пробвай първо да елиминираш проблема със смяна на цитираното по-горе реле.
Можеш да пробваш(ако имаш близък да ти услужи) и от следващия пасат-Б4, а също и от Г2, Джета, Поло2/3.
:wink: Има поизписано във техническия подфорум за въпроса.
tmp70
Re: Проблеми с чистачките
Мнениеот tmp70 » Сря 25 мар 2009 21:31
Благодаря на вси4ки за логи4ните мнения.Зна4и при бързи обороти щом ги спра на момента спират,а при оборот-пауза няма никаква последователност правят 1/2,1/3 ,1/4обороти
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 25 мар 2009 22:52
Залагам на автоматичното връщане на двигателя в нулево положение....понеже релето при бързи обороти просто подава напрежение на мотора и той си върти....спираш напрежението и като го няма другото остават където са.
При пауза релето подава импулс за определено време и оттам нататък се разчита изцяло на автоматичното връщане....според различната дължина на импулса (напълно нормално за реле от принципа с зареждащ се и разреждащ кондензатор) спират на различно място - тръгват и като свърши импулса спират,после при следващия продължават от където са стигнали докато свърши пак импулса и така до безкрай.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 27 мар 2009 23:22
автоматика ти не е в ред .... както каза колегата над мен ... няма нищо в релето ! ако релето ти е залепнало няма да имаш никакви чистачки .... релето е номер 96 горния ред на таблото ! най лесното е да вържеш моторчето право в 12В без реле тогава ще разберем от реле ли е или не ама ме съмнява !
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 28 мар 2009 20:13
hristov_GL написа:автоматика ти не е в ред .... както каза колегата над мен ... няма нищо в релето ! ако релето ти е залепнало няма да имаш никакви чистачки .... релето е номер 96 горния ред на таблото ! най лесното е да вържеш моторчето право в 12В без реле тогава ще разберем от реле ли е или не ама ме съмнява !
Надявам се колегата, който е пуснал темата да даде някаква инфо за развитието на нещата.
Не е изобщо задължително да е дефектирал самия мотор(не че не може да е), защото както стана ясно той се движи, но си спира в някакво своеволно положение. А сигнала който го управлява идва от релето и ако то прави парчета се получава този неприятен ефект. Това съм го установил на два фолксвагена и :D затова съм написал по-горният си пост . И проверката му е най-лесна.
И за релето :idea: suba e абсолютно точен: "... релето за чистачките ти е 19 (обикновено) или 99 (може да си сменяш времето между интервалите когато лостчето е на пауза)." Второто е така наречено - програмируемо.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_xs, KGL и 84 госта
