Колеги помагайте голф 2 тди прегрява - проблемът е решен!
kudravia
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
Местоположение: sofia
Re: Колеги помагайте голф 2 тди прегрява
Мнениеот kudravia » Сря 25 мар 2009 16:25
колега нещо не те разбрах ;Към радиатора отива само един голям маркуч.Така мисля че беше при Г2 а аз съм със Г3 .Мисля че бях споменал по горе ако съм пропуснал се извинявам троиката има същия маркуч но тои отива във троиника на главата а него съм го сменил
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 26 мар 2009 1:44
споменал си да ама кой да чете... :dummy: а защо не опиташ пак да го покараш малко с хубаво гориво да провериш дали пак ще загрява толкова и ако пак е така виж дали радиатора не се е запушил защото когато се запуши колата започва малко по малко да загрява повече от нормалното
kudravia
Мнениеот kudravia » Чет 26 мар 2009 17:53
И аз мисля да сменя горивото да видя дали ще има разлика.Във форума на ауди пише че това с което карам доста вдигало температурата
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 26 мар 2009 20:14
за това вече нз но опитаи и ще разбереш :)
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Нед 29 мар 2009 17:42
пичове не се заблуждавайте според мен тези мотори си имат такъв проблем когато поизносят цилиндробуталната,защото тогава част от изгорелите газове отиват в картера вместо да излизат през генерацията и загряват не само маслото а и целия двигател,така че сигурно си за ремонт на цилиндробутална пич.
kudravia
Мнениеот kudravia » Вто 31 мар 2009 11:08
Колега колата имаше неправилно поставен пистов ремък и помпата е въртяла на обратно за сега след корекцията всичко е ОК
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот Oil » Сря 01 апр 2009 8:05
Колата е поправена като се свали главата и се чалоса много малко, нова гарнитура и болтове.
Явно ако има малко изкривяване и почва да надува компресия във водата иначе не беше много крива в допустимата стойност беше.
Искам да кажа на тези които им предстои такова нещо да разширят дупките на гарниурата за водата със дзамба според дупките на блока и главата в противен случай се получава същият ефект..............(както със предният мотор който е в гаража)сменяш гарнитури в несвяст а двигателят си ги яде като вафлички......тъй като не може добре да цирколира водата......това е.!
Колата работи перфектно и няма проблеми, налягането на турбото е завишено и от 74коня завотски става 118-125к :applause: :applause: :applause:
много съм доволен от колата.
Последна промяна от Oil на Вто 08 фев 2011 9:02, променено общо 1 път.
Oil
Re: Колеги помагайте голф 2 тди прегрява ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН
Мнениеот Oil » Сря 30 юни 2010 7:05
Главата се пука между клапаните и надува във водната система и маслото :idea:
Следва заварка нови водачи гумички и клапани, долу сегменти основни и биелни лагери.
Следва разработка и се очаква колата да е на 140-150 коня, досега 115-125к. от 74к.
Генерация от турбото е на ф64мм. изнесена пред задна дясна гума.
Сменен е тръбопровода със по-голямо сечение.
ГНП от 3-ка доста барната за тез мощности.
Гарнитурата на главата е разширено сечението за водата.
Налягане на турбото е занижено на 0.5 от 1.5 с цел разработка.
Тъй като заводски няма е монтиран кулер със пътища 0.6м къси без лаг като има водно впръскване на него през 6сек.
Във купето са монтирани уреди за следене на тем. на водата и маслото, налягане турбо, волтмер, ампермер.
Байпасният клапан е регулиран да отваря на 1.7налягане.
Оборотомер със окабеляване монтиран тъй като нямаше.
И така сега имаме голф 1.6 тди бегачка.
П.П. трябва да сменя километража тъй като е до 200 само :drinking: :lol:
Последна промяна от Oil на Вто 08 фев 2011 9:01, променено общо 2 пъти.
boji55
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 13:58
Автомобил: Phaeton
Двигател: CARA
Местоположение: sofia bulgaria
Re: Колеги помагайте голф 2 тди прегрява - проблемът е решен!
Мнениеот boji55 » Чет 01 юли 2010 23:06
Намали малко нафтата от помпата и няма да загрява толкова колата, с интерколер ли е или без?
Oil
Мнениеот Oil » Вто 08 фев 2011 9:11
Малко снимки от бегачката :drinking: а този линк е на другата: http://vbox7.com/tag:%D0%B3%D0%B0%D0%B7 ... 1%82%D0%B0
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
