Проблем с парното
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Проблем с парното
Мнениеот embi4a » Сря 25 мар 2009 8:40
Здравейте,
Имам проблем с парното. Оня ден рекох да го пусна, но каква беше изненадата ми, когато забелязах, че изобщо не иска да духа. Чува се шума от работата на вентилатора, но в купето не влиза въздушна струя. Усилих го на 4 степен и започна да обдухва в купето сякаш е на първа степен - почти незабележимо. Явсно е че не е бушон, защото чувам звука от работата му. Явно някой въздуховод се е извадил и въпроса ми е трябва ли да се маха цялото табло или мога да го огледам отнякъде другаде. От двигателния отсек ми се струва невъзможно, но все пак да попитам патилите.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с парното
Мнениеот Anbuch » Сря 25 мар 2009 9:54
И при мен беше така ,като си купих полото ,но след като му смених филтъра за купето ,вътре правише торнадо. И на 4-те степени ли се чува ,че бачка вентилатора?
embi4a
Мнениеот embi4a » Сря 25 мар 2009 13:17
Anbuch написа:И при мен беше така ,като си купих полото ,но след като му смених филтъра за купето ,вътре правише торнадо. И на 4-те степени ли се чува ,че бачка вентилатора?
Филтъра сменях точно преди година. А относно работата на вентилатора - работи на всички степени, но не иска да обдухва. Прави ми впечатление, че звука му - става въпрос за вентилатора е леко променен.
embi4a
Мнениеот embi4a » Чет 26 мар 2009 11:00
Хайде колеги, не бъдете скромни а помагайте. :wink: Самите въздуховоди откъде минават и мога ли да ги погледна отнякъсе или следва сваляне на цялото арматурно табло.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 26 мар 2009 18:51
доколкото знам се сваля жабката и отзад е вентилатора, моторчето може и да се оправи с почистване смазване , но няма да е за дълго. Ако ти се занимава пробвай да го отвориш да видиш четки ала бала ???
hipokrat
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:05
Мнениеот hipokrat » Пет 27 мар 2009 12:24
100% не са ти се извадили въздуховодите понеже е толкова тясно там че просто е невъзможно, сичко е набутано едно в друго като сардинки в консерва. и на топло и студуно се не духа така ли? освен тва земи си виж където е филтъра случайно да не е умряла някоя катерица за една година и от опашката й да не може да влиза въздух. нещо не ми се вързва цялата работа. значи въздуха влиза през въздучния филтър на купето, минава през вентилатора и оттам директно посредата долу, насочва се дали да е студен или топъл, тоест дали да мине през радиатора или не и се качва нагоре, въздуховодите образуват буквата Т(тва са централните и към тях страничните) за стъклото отпред е отделен той идва паралелно на средните от голямата кутия долу с радиаторчето. бая сложно го написах ама кат не направих снимки така е :banghead:
hipokrat
Мнениеот hipokrat » Пет 27 мар 2009 13:51
ако все пак много държиш да разглобяваш, махни средната конзола, за да го направиш се махат корите около скоростния лост и духалките, махни жабката и тая нишичка под нея, така ше имаш достъп до 2/3 на вентилацията, ше остане скрит само въздуховода за лявата ти духалка.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 27 мар 2009 13:54
Този филтър аз го сменям на 3 месеца и нама да ти казвам на какво прилича, а ти за 1 година... смятай!
Махни първо филтъра и виж дали има ефект, ако не, тогава търси причината в клапите за промяна посоката на въздуха в купето.
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Пет 27 мар 2009 14:28
аз не разбрах къкъв модел е полото,моето е 93г. и мисля че няма филтър за купето.А ако някои има същото поло като моето и е сменял филтър на купето да каже къде е,че ми стана интересно.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Пет 27 мар 2009 15:59
micyri написа:аз не разбрах къкъв модел е полото,моето е 93г. и мисля че няма филтър за купето.А ако някои има същото поло като моето и е сменял филтър на купето да каже къде е,че ми стана интересно.
Нямаш филтър за купето :D
