искам да си купя голф 3
- Remus
- Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Re: искам да си купя голф 3
колега за 3300 при тия цени който са в момента на колите можеш да си намериш много по добра и най важното да не е нов внос , аз лично кола нов внос няма да си купя защото за 6 месеца в българия ще и изкочат ремонти поне за 1000 лева по добре кола внесена преди 2 години и карана тук 10 000 км отколкото нов внос а що се отнася до колата 1.4 и 1.6 са доло горе икономични но не вървят ако не ти е толкова за икономията а искаш и да върви си вземи 115 или 150 ако искаш и газово 115 ти е идеална разхода при 90 115 и 150 коня е почти еднакъв с разлика от 2 литра но подръжката на 115 и 150 е скъпа и затова моя съвет е вземи си 90 коня ако искаш и сложи газ хем ще върви / доло горе/ хем и ще ти е икомомична и евтина за подръжка
1.6 101к.с двигател АЕК за 1г сам сменял само консумативи (като е купих и саединител) разход градско 10-11 изван градско 6-8 ако е караш с 200-220 10.5л.Доста е паргава
- spectrum
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
didko831 написа:spectrum написа:didko831 написа:колеги видях двигателя и се оказа 4е е АЕЕ и решех да се откажа след толкова отрицателни мнения който прочетох във форума за този двигател! Благодаря ви за съдействието
Правилно си направил можеби и аз навремето ако бях пуснал такава тема щях да си спестя сумати ядове сега ...!!!
Колега ти с какво си страдал с твоя АЕЕ какво наи 4есто се 4упи,къде му е болката
Най-голямата болка на АЕЕ-тата е дроселовата клапа в комбинация с италянският компютър ... двете много трудно се разбират ...
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
spectrum написа:...
Обясни по-подробно какво имаш предвид под трудно разбирателство
- spectrum
Каспър написа:spectrum написа:...
Обясни по-подробно какво имаш предвид под трудно разбирателствоМоже би това, че клапата има нужда от външна адаптация ако си загуби настройките или какво? От 1година съм с нов дросел на този мотор и не забелязвам неразбирателство. Проблем има само, ако човек вижда че дросела му е заминал и не иска да извади пари за нов. Не мисля, че цената е жестока. За 400лв. получаваш нова дросел клапа в комплект със стъпков мотор и ТПС. За ABU само стъпковия мотор е 270лв. Същия дросел се слага на 1.0 и 1.4 моторите при Поло и Г3 от тези години, но компа е на Бош. Мислиш ли, че там положението с оборотите е по-различно. Единствената разлика там е, че след почистване или рестартиране на компа клапата се адаптира сама, а не чрез външен комп.
Колега ти маи си по-наясно от мене даже .... и си обяснил доста добре закакво иде реч
- remusa
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 0:20
- Местоположение: blagoevgrad
здр колега ако слуша6 мене не ти трябва,ако си маниак на барзите скорости де,ако се кара бавно е хубаво,просто от голф 3 само 2.0сс
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Вземи по голям мотор,послушай ме и няма да съжаляваш 1.8 или 2.0 но 150 кончета!И двата са нечовешки здрави!Ако търсиш икономия и нисък данък 1.8 АБС!Ако си падаш расец 2.0 АБФ!Всичко останало е прекален компромис!Пък и щом искаш да имаш клима малкия мотор си нямаш престава как ще умре!УСпех
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Взимай 1.8 90 коня и газ до ламарината
От време на време маслото му сменяй и това е
Евтин , здрав , прилично вървене .... какво повече да искаш от един голф
Евтин , здрав , прилично вървене .... какво повече да искаш от един голф -
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Ако не си рейсър 1.8 90 коня е оферта, защото има малко електроника и лесно се слага газова. По-малко от това просто няма смисъл - надали ще харчи по-малко, само ще върви по-зле.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
