Я виж тука:
http://www.ranchoperformancetrans.com/
Ако ти е малко кажи.Има кутии(нови!!)за 1200-1300 USD
BAJA BODY WORK KIT
- joromainata
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 20:12
Re: BAJA BODY WORK KIT
благодаря на джоси за сайта поне доста се ориентирах за какво иде реч
а иначе при търсенията си и аз съм попадал на скоростни кутии от по 4000$и доста на горе даже на тая цифра х2 но те са вече в професионалния клас
аз питах от какво са и в сайта точно си е написано от коя до коя година от какъв автомобил
сега към бугман
явно имате опит в поставянето и експлоатацията на скоростни кутии и ще те търся като стартирам проекта
а иначе според сайта от джоси ето какви излиза тази с 3 те ребраPRO IRS BUS TRANS
'68-74 IRS TransCover
Close 3rd and 4th Gem GearsCover
Hardened KeysCover
Weld 3rd and 4th Gears
е слагана на бусове от 68-74 ако се намери такава в БГ по добре да и се търси буса
а тази
:):)е TYPE 2 BUS и едва ли ще е трудно да се намери
с други думи моята! защото няма нужда да правя нещо офф роуд а екзотични части и след това да си блъскам главата ако нещо стане
П.П. а колата за проекта се търси
все още:(
сега към бугман
Hardened KeysCover
а тази
все още:(
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Имам такава кутия, ма нещо не ми се дава за малко пари, че имаме 2 такива буса в Бургаската банда и ако счупим нещо от де ше търсим, но докато намерим колата (ще се постарая за снимки и от мен скоро) може да сме зели още едно за части да имаме, та да ти дам кутията на нормална цена
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
тази кутия от Т2 ли е
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
asentm написа:тази кутия от Т2 ли е
Уж бусова, ама как ще се включват скоростите, нямам идея ?!!
- BuGmaN
Стандатрно - малко по високо се монтира + една планка да вържеш тръбата на скоростния лост и става като тип1 без тампони
... - joromainata
да от т2 е
а за превключването както е писал бугман стандартно коже като се изнесе с планкаможе да и се сложат и тампониима някой е вкарват в стандартния тунел като е дават под ъдъл кутията а от там и двигателя стърчи на горе не знам до колко тва е вариянт но май на мен не ми харесва тази концепцияа може и на твърдо окачване без тампони като лоста за скоростите се повдига над стандартния тунел или се вкарва в него те това е за сега от мен надявам се съм отговорил на въпросите ви поздрави на всички
- PACH
- Bus Master
joromainata написа:да от т2 е
Колеги, гледам гледам амааа ето снимка на скоростна кутия на Т3.Скоростите се включват отстрани, има някаква мафия
Освен найстина да е от Т2, ама тогава не разбирам защо трябва да се прави тази замяна, при положение че и тя е 4-скоростна ?
- BuGmaN
Дамм интересен проект ще е, зех да се чудя дали да не сложа кутия от т2 и на моето бъги - както няма купе и тунел ще стане за 2дни, но първо така да го подкарам, пък после ще му мился. Чакам скоро да дойде колата от която се интересуваш ще направя снимки и ще пратя...
- joromainata
здравейте отново така след малко обикаляне по моргите се оказа че има и скоростни кутии от т2 или транспортер до 90 година които са с едно и също обозна4ение 002 но са с различно превкючване едните са от страни а другите от пред на кутията а такава за т3 не съм срещал и не знам за тях
а и дам те са с по 3 ребра
а сега към PACH замяната мисля да е правя заради двигателя който мисля да слагам а тоест EJ2.2 SUBARU А СЪЩО така и заради различните полуоски и окачване на буса до колкото разбрах са по дебели и по дълги но за сега не съм сигурен като намеря щте проверя
за офф роуд машина мисля че не е от значение 4 или 5 скорости
и мерси за снимките и аз така като ги гледам и като гледам тези които имам изпадам в недоумение. като имам време ще потърся повече инфо по въпроса защото тази от т 3 страшно прилича на тези с 6 ребра но на тях превкючването им е от пред а не от страни ???
- asentm
- airman
на всички Т3 /производство от 1979 до 1990/ превключването е от страни
huligan_bg1
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:48
- Местоположение: pernik
тука като гледам някой си тьрси скорости,е... аз ги имам и ги продавам.
историята им е следната:купих ги преди две години може да се каже нови,
от германия одраха ме 900евро за т2-т3,карах ги има няма 300км. строших си буса
и го нарязах,ако имате интерес за 1000-лв може да ги спазариме,
с два фланеца-за бензинов и дизелов двигател,както и с помпа а и за с жило
както и две "опашки" моят двигател на буса беше от ауди Б4,имам и други части за Транспортер.
за скоростите гарантирам че са читави,само малко са прашасали:)
- PACH
- Bus Master
huligan_bg1 написа:тука като гледам някой си тьрси скорости,е... аз ги имам и ги продавам.
Нови е много относително понятие
Намери отдоло и леко отстрани модела на кутията да видя с какви предавателни числа е и колко скорости.
1.8 ли беше мотора на Аудито ? Какви други части имаш за Транспортер ? Направи малко снимки и пак заповядай
- joromainata
дам то това хубаво но както каза колегата пусни някоя снимка да видим какво точно имаш от буса останало за продан в раздела продавам и не си мисли че не се чете
huligan_bg1
ми..... значи,наистина е относително:)
купих ги от сервиз на WV,за двигател турбодизел не се сещам точно колко кубика 2..и , защото исках да слагам бензинов 2,4 кубика пак от ауди но се отказах тьй като го имах вече 1,8 само им смених фланеца и опашката.
а на скоростите пише ACP 03 07 8X -ако за тези числа ме питате 4 степенна е,предпочетох я защото ми казаха че е по-здрава за по голямо натоварване,не знам до каква степен това е истина.
Друго имам...трабите за водното охлаждане от двигателя до радиатора,километраж,радиатор(той е от Каравел)
парно,две или три главини(предни),печка от вьздухарка,всичките стькла,огледала пак от каравел-електрически,фарове,решетки-горна и долна, за друго не се сещам.
За снимка сори но в момента не мога да кача,има качена от РАСН такава е но не разглобена:) комплект е даже и с носещия тампон ако искате врьзка с мен номера ми е 0897042071 Илия
