Вграждане на радар детектор
- joretovv
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 11:52
Колеги искам да питам някои запознат ли е дали ще работи нормално радар детектора ми уистлер1730 като го вградих над плафона в колата,има ли нещо което да му пречи и ако има кажете вариант как да го приспособа.Благодаря ви предварително
- okokore
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
Re: Вграждане на радар детектор
joretovv написа:Колеги искам да питам някои запознат ли е дали ще работи нормално радар детектора ми уистлер1730 като го вградих над плафона в колата,има ли нещо което да му пречи и ако има кажете вариант как да го приспособа.Благодаря ви предварително
що си играеш да го криеш като не са забранени не ми стана ясно само..
..уредите, възпрепятстващи контрола на скоростта, се разглеждат в два аспекта - пасивни и активни. Пасивните са само индикатори за наличието на контролен уред и съгласно действащото законодателство използването на им не е неправомерно и не може да бъде санкционирано.. подобни уреди се предлагат свободно в търговската мрежа.
иначе да, ще работи дори да го сложиш в жабката
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Ще работи, но с намален обхват.(малко по-късно ще ти писка)
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Каквото и да правиш гледай отпред да няма метал.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
На мултивана ми е в жабката (т.е. сигнала от полицейския радар минава през предния капак) и няма ядове.
- L&R
- Автомобил: CCC
Намалил си му обхвата поне два пъти
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Вълната която минава през предното съкло дифрактира и радара я лови. Трябва да го сложиш едва ли не на пода зада има проблем или да е плътно зад металната преграда.
- joretovv
ок,аз го сложих там защото като купих колата там имаше радар (в тавана над плафона,но човека си го свали и ми остана заготовката,просто ме интересува дали ще функционира нормално и ако някои може да ми каже на какъв режим трябва да е вкючен за да е наи надежден защото нещо не му разбирам Wistler1730 е модела
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Напоследък полицаите предприеха мерки и намалиха силата на сигнала. Сега засичат на по-близка дистанция, но и аз по-трудно ги засичам. Затова моя съвет е на предното стъкло и на HIGHWAY.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
моят е кобра колега и е сложен на то4но това място нада огледалото и ги хвашта отдалеко копеленцата така няма да има проблеми слагаи
- Велосираптор
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 21:22
и мен леко ме съмнява, че може да си му намалил обхвата, затова най-добре не му се доверявай в началото,докато не срещнеш ченгета с радар.карай на хайуей.а когато ги срещнеш и имаш възможност-мини покрай тях веднъж-дваж, да видиш на сити кога ще ги усети и ако ти е лесно ваденето- виж извън скривалището как ще реагира,дали няма да е от по-рано...ако ще го ползваш в Бг- не е забранено,моят стои на предното стъкло, но го свалям,като излизам от колата,че предният ми го отмъкнаха.в този ред на мисли ако е скрит и не е намален обхвата му- май е по-добре там да си стои.Сподели ,когато имаш наблюдение.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
lozan67 написа:Напоследък полицаите предприеха мерки и намалиха силата на сигнала. Сега засичат на по-близка дистанция, но и аз по-трудно ги засичам. Затова моя съвет е на предното стъкло и на HIGHWAY.
Точно така! Иначе аз ползвам 2 еднакви детектора в различни коли, единия детектор е на таблото, другия в жабката и мога да кажа че разликата е огромна. Този в жабката хваща прекалено късно и не му вярвам вече, докато този в голфа, който е същия модел Кобра е на таблото и хваща от над километър (2 на магистрала).
Следователно има огромна разлика!
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
сори заофтопика ама, я кажете какъв радар детектор да си купя, че сега ми взеха книжката и ми остават само 5 точки в талона и ако ми я вземат па за превишена скорост....много кофти
Я кажете някоя марка или модел направо дето да върши работа
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Аз съм с може би най-ефтиния модел на пазара, но откакто го имам вече близо 2 години акт за превишена скорост нямам! Засича полицаите от почти километър!
http://www.911.bg/a2/offers.asp?p=923385&parent=5433
- rollin
GodLike написа:Аз съм с може би най-ефтиния модел на пазара, но откакто го имам вече близо 2 години акт за превишена скорост нямам! Засича полицаите от почти километър!
Мерси за отговора колега... ще взема нещо такова или това, че последния път ме хванаха с 42км над допустимото в населено място....
