1.9 1Z проблем със запалване - свещи, реле - ОК, не подгрява
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със запалване на 1.9 1Z - свещи реле ОК, не подгрява
Мнениеот Andonov » Чет 19 мар 2009 15:50
На предкамерният. :deal
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Чет 19 мар 2009 21:15
:) значи на тд-то ?
предкамерен, имаш предвид този на който горивото се впръсква не директно в цилиндрите ?
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Съб 21 мар 2009 8:39
Има ли някой от питащите за подгрева да си реши проблема ? Само бих ви посъветвал да видите проблема от ЕЛ захранването \бушона\! Шайбата на вала прави проблеми основно на ТД при ТДИ проблема е решен / може и да се случи но това е много рядко срещано/ Направете си лесния тест за изправност а не основен ремонт на ДВГ Това с изпушването на ДВГ при студен мотор и без подгрев е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и напълно разбираемо след като има впръскано и не запалено гориво Смешно е че заради един БУШОН темата е вече на 6 страници! Пишете до къде я докарахте?
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Съб 21 мар 2009 20:49
мишунчо президент :bowdown
намерих го този бушон, 80А, от него беше цялата дъндания
благодарности от сърце
чудно ми е как толкова време никой не спомена за този бушон, сякаш тези които знаят не казват :banghead: :не:
бушона при голф3 е ДО бушониерата, не на нея, бушона е огромен 80А
благодарности още веднъж на мишунчо :да:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 21 мар 2009 23:04
интересно ми е само едно що този бушон е 80А като пусковия ток на свещите е наполовина на тоя а те при всички положения работят по кратко време от тези на антифриза
AYSI
Регистриран на: Вто 26 авг 2008 11:18
Местоположение: Свищов
Мнениеот AYSI » Пон 23 мар 2009 18:24
Е аз ко виках, че на моя пасат 1.9 TD AAZ мотор проблема беше от бушона нали и аз това викам :mrgreen: ама кои да слуша (чете)
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 23 мар 2009 21:49
AYSI написа: написа:
Е аз ко виках, че на моя пасат 1.9 TD AAZ мотор проблема беше от бушона нали и аз това викам ама кои да слуша (чете)
Пак казвам правете разлика между ТД и ТДИ.
Това че на колегата не му пали колата без свещи при тези Т говори лошо.
Читаво ТДИ пали и при -10гр без свещи.
Последна промяна от Andonov на Чет 26 мар 2009 7:21, променено общо 2 пъти.
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Сря 25 мар 2009 21:53
какво имаш предвид под лошо, и защо като работят свещите това "лошо" изчезва ?
пали и без свещи, ама доста трудно, с много въртене
какво може да се направи по въпроса ?
еххх че си ми далече
Goldbergrz
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 19:47
Местоположение: Разград
Мнениеот Goldbergrz » Чет 26 мар 2009 22:59
Andonov написа:
bobitur написа:... и някой от колегите като пишат, че трябва колегата да си проверя центровката мога да им кажа, че проблема не е в центровката. Колата като веднъж разбие маслото, след първоначално стартиране и след като е изгасиш веднага след това пали от четвърт. Няма дизел където да съм карал и да не е така след като веднъж си запалил макар и трудно и без свещи . А като мени центровката няма ли да прави проблеми като е топла или в движение(намалена мощност притрисания и др.)
Ти хем не ги разбираш нещата, не си правиш и труда да прочетеш из форума, даваш крайни резултати и в следващия момент питаш за нещо, което категорично го отхвърли като проблем.
В последното ти изречение от цитата това др. е трудното първо палене.
Това са първите признаци за разбита зъбчатка. След това има МНОГО други неща и накрая "мотор шаден" :banghead:
колега виждал ли си някой друг мотор освен под капака на твоя автомобил има и доста други освен твоя мотор можеш да провериш ако имаш желание разбира се има и с кого да се консултираш :да: :applause:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 27 мар 2009 8:38
Goldbergrz написа:
Andonov написа:
Не не съм виждал. mhihi mhihi mhihi
Ама съм виждал малки пилета (току що излюпени)как цирикат.
AYSI
Мнениеот AYSI » Пет 27 мар 2009 13:07
Andonov написа:
Ама на края пак се оказа от предпазител . по въпрося
п.п аз от коли не разбирам ама от ток електроника и компютри малко съм по запознат :Mr Green Fun
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 27 мар 2009 15:18
А някой да знае къде се намира бушона за подгревните свещи на Галакси 1.9ТДИ, 1З, 1996г. Намерих един преди време (50А, 32V вътре в купето-"бушонерата"), ама може да се окаже, че не той. Сега като се зачитам трябва да е 80А. Иначе релето 103(подгревни свещи) е вътре в купето при "бушонерата" за него съм сигурен, че е там и работи(пробвано с реле от друг автомобил-работещо). Тея дни почнах да ровя зад "бушонерата" да не би да е като на голф 3 ама нищо не открих само кабели и то много преплетени(малиий като кадаиф са никаква подредба) :shock
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 27 мар 2009 15:28
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 27 мар 2009 19:57
Ами точно там е мястото му ама защо моя е 32V и 50А? :shock Май ще трябва да прекарвам нови кабели от релето или от бушона, ще се види от къде се губи връзката.
Поздрави на всички.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 27 мар 2009 23:16
що ми се струва че аутодатата го дава тоя бушон 50 А
Потребители, разглеждащи този форум: kostadin0v и 72 госта
