Алармата откача
Marty_boy
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Алармата откача
Мнениеот Marty_boy » Сря 08 мар 2006 18:37
Колеги незнам къв е проблема но след като си вкл алармата след 1 час а може и по малко се включва сама!По едно време се оправи и не се включваше но сега пак го прави!Алармата дойде с колата Г3 от Италия и е с един бутон и централно заключва!Къв може да е проблема :roll: за това?
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 08 мар 2006 18:43
Хлабава или клеясала връзка. Също може да е и шоковия датчик. При мене така се ебава но с захранването й и не мога да разбера откъде е точно от буксата или вътре по платката, ама чакам да поизпрегне напълно и после ще я видя какво може да се прави.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 08 мар 2006 18:48
Както каза Колегата,може да е от шоковият датчик.Забелязал ли си, като я напече слънцето да се включва и по-рано?
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Сря 08 мар 2006 18:49
ANNIHILATOR написа:Хлабава или клеясала връзка. Също може да е и шоковия датчик. При мене така се ебава но с захранването й и не мога да разбера откъде е точно от буксата или вътре по платката, ама чакам да поизпрегне напълно и после ще я видя какво може да се прави.
и без аларма ли караш щот аз да но малко ме е страх щото имам датчик при отваряне само да се задейства алармата и нямам шоков!
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Сря 08 мар 2006 18:52
почне ли да ти прави проблеми алармата - мани
една нова е 100 - 120 лв по-добрия вариант
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 08 мар 2006 21:36
По принцип при мене всякаш забива и неможе да тръгне и издава едни звъци като халцукане. В такъв случай отварям капака разбутвам кабелите да тръгне да пищи и се оправя. За ссега само веднъж се въртях за по-дълго време около нея. Колегата FreAk до някъде е прав, но според мене това ще го направя когато съм 100 % сигурен че от сегашната ми нищо не става.А иначе дадох 150лв с монтажа за тази в момента. Имам и една дето взех колата с нея ама е италианска и няма дистанционно!!!
П.п. Най-лошото е че някой път може да ми изиграе много лош номер. Да не мога да я накарам да тръгне и от там да не мога да стартирам двигателя. В такъв случай ще трябва да отворя таблото и да търся една бяла букса дето съм я забравил къде точно е!!! Да не дава господ че .....
Memo
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 12:45
Мнениеот Memo » Сря 08 мар 2006 22:02
Marti слагай нова, мойта италианската директно е махнах, нещо бъгава беше. Сложих си някаква Tiger 130 лв. с монтажа и като заключва вдига свалените прозорци и шибидаха.
Marty_boy
Мнениеот Marty_boy » Сря 08 мар 2006 22:14
Memo написа:Marti слагай нова, мойта италианската директно е махнах, нещо бъгава беше. Сложих си някаква Tiger 130 лв. с монтажа и като заключва вдига свалените прозорци и шибидаха.
Ми май ще помисля за нова както каза колегата
