Пасат Б5.5 2.0 tdi – Пуши от двигателя
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Съб 28 мар 2009 23:14
Здравейте колеги, първо да се похваля от 4 дена вече сам горд собственик на Пасат Б5,5 2.0 тди (комби) :bowdown - Уникална кола нямам думи за нея.Сам си я докарах от Германия вътре се едно от салона излиза :)
И така какъв е проблема както си карам вчера така спирам аз на светофара и от под капака излиза пушек и в същия момент забеязах, че оборотите са на 1000 (при нормални 800) и колата се дави нещо. Като отворих капака пушека миришеше на изгорели газове. Огледах я и ми се струва че катализатора е издал багажа защото беше бая топъл. Какво е вашето мнение по въпроса.
Благодаря предварително!!!
musito_
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 11:36
Местоположение: sofiq
Re: Пасат Б5.5 2.0 tdi – Пуши от двигателя
Мнениеот musito_ » Съб 28 мар 2009 23:22
а ти как разбра че катализатора е топъл?по принцип от изходящите колектори до гърнето всичко е топло,даже вряло.виж по двигателя да не е разлято масло,да не са спукани тръбите за изгорелите газове,да не е спукано някое водно съединение и да покапва вода на блока и от това да пуши.
Успехче!!!!!!
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Нед 29 мар 2009 8:42
А пасат 5.5 има ли ваобще такъв двигател?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 29 мар 2009 9:26
Дай код на двигатиля щото такъв 2.0 не знаем, пък и годината не е зле да посочиш, все пак от каде по-точно идваха тези пушеци, надали ще си пуши от сякаде..
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 29 мар 2009 9:43
Има естествено 136к.с. е мотора монтира се при последните бройки-за съжеление отзивите за него са че не е много сполучлив.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Нед 29 мар 2009 9:54
виж от къде точно излиза пушека колега? Ако държи по високи обороти от нармално (около 1100) и примига лампата за подгряване на таблото, значи нещо си е *бало мамата и мотора е влязал в севизен режим. В случая неможеш и да подаваш газ.
Svets
Мнениеот Svets » Нед 29 мар 2009 14:45
BGW е кода на двигателя, 2004 година. Никаква лампа не свети на таблото просто прекъсва и пуши като спре да пуши и си влиза в нормални обороти. Дима излиза някаде отзад на двигателя и мирише баш си на изгорели газове.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 29 мар 2009 16:36
колега имаш ли филтър за твърди 4астици?
Svets
Мнениеот Svets » Нед 29 мар 2009 17:16
Имам да. :? :? :?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 29 мар 2009 17:58
Там ще да е врътката.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 29 мар 2009 20:22
ами от него е от време на време се 4исти и така пуши това само един път ли го е правил или 4есто?по принцип не трябва да разбираш 4е се пали освен по пушека.
Svets
Мнениеот Svets » Нед 29 мар 2009 20:32
Прави си го постоянно от онзиден, когато спрях на светофар и видях че пуши. Не е еднократно както ти казваш колега.
