Изолация и студен въздух???
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Кажете някъв материал дето не пропуска топлина да изолирам спортния филтър!Мисля с алуминий ама не знам дайте идеи.А също ако някой има идея от къде да взема студен въздух да казва щот аз се чуда,много е малко местото там мамка му.Искам с тръба под бронята ама нема как да мине няма от къде просто ,дайте некви предложения!!!
- Golf 3 1.8
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
- NovobranecGT
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="prj57"]С алуминий ще стане, леко и здраво и добре се справя с топлината...
quote]
Алооо направо алуминия изолира топлината. Само дето като го пипнешпочти няма разлика с частта ,която трябва да топлоизолираш.
Стои на 2 ро място по топлопроводност след медта / а май от мед правеха най - хубавите радиатори на про/с/фесорите в комповете.
quote]
- kris11
Абе я да взема да направя една далавера .
Имам плат 2 мм дебел .Издържа има няма само 1260 градуса / алумосиликатен / керамичен /. 1м широк на руло. 1 лин.м- отн . тегло 1,2 до 1,3 кг
Цена 28,50 лв /кг без ДДС.
Издават се фактури , работи се с наложен платеж с куриерски служби. Има офиси в различни градове. Инфо на лични .
В Алфа Форума се заинтересуваха колеги от Кърджали.
От офис Варна за хора от VW i Alfa форума има отстъпки.
За сведение азбестовите изделия работят до 400-450 градуса максимум.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Колега, като търсиш топлоизолация, замислял ли си се с какво изолират разстоянието между ауспухната система и купето? И то най-вече около катализатора!
Това е нещо като алуминиево фолио на два пласта, по средата с един пласт плат (най-вероятно с азбест).
Можеш да го намериш във всяка автоморга и в почти всеки автомобил... !
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
сума глупости се изписаха!
плат негорим-как да го завие филтъра?
нали на нещо трябва да се залепи?
и с какво ще се залепи?
ако стигне 1200 градуса в двигателния отсек дали на шофера ще му пука какво става/ако е жив?/
азбест!-мноооого отдавна този материал е ЗАБРАНЕН за ползване.
и накрая
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1589
заключвам!
и накрая
заключвам!
