Относно парното ( нали е модерно )
Memo
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 12:45
Мнениеот Memo » Сря 08 мар 2006 20:50
Абе колеги, искам да ви питам вие като си направите парното да ви духа в краката усещате ли го добре? Защото аз мойто почти не, дори ръката си сложих да усетя , слабо духа. Набарах няква дупка като тръба навътре, вероятно изхода за въздуха, но и на нея духа слабо... Става въпрос за Г3. Кажете така ли е по принцип или е някъв проблем, че като карам все с измръзнали крака се прибирам :(
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 08 мар 2006 20:58
И при мен е така.При един приятел с Пасат беше така, но той каза че е свалял за нещо "барчето" и е видял, че жилото се е било откачило.Може и при теб да е така.
Memo
Мнениеот Memo » Сря 08 мар 2006 21:11
Ами то подухва но много леко, м/у другото като поопипах там над краката ми напипах открито пространство и дунапрен, не трябва ли всичко да е пластмаса?
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Сря 08 мар 2006 21:13
Тройки и Пасати съм карал само в топло време, така че мога да кажа за мойта двойкарка.
Винаги си карам с "настройка за крака" - оставям да духа само на краката. Отначало с вентилатора, а след това и от естествения приток на въздух. Отначало не се чувства осезателно, защото температурата се покачва постепенно и аз свиквам с нея. Но след като вляза в населено място и намаля скоростта ми става по-студено на краката и тогава разбирам ефекта на парното в краката.
Според мен имаш нещо нередовно, може би наистина жило, но нека да сподели някой, който е преодолял проблема.
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Чет 09 мар 2006 8:19
Моето на г3 триврат след като смених радиатора и оправих дунапрените и закачих както трябва жилата,изсушава гумените стелки.Определено духа доста силно дори и отзад в краката на пътниците.Даже съм забелязал сега така отсича,че чак"просвирват"горните клапи като духа само през тчх на макс :D
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 07 май 2006 10:56
Колега
Провери да не ти е прецакан ключа който сменя позицията за приток на въздух да е останал на една настройка и да не работи а само да се върти
Успех
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 07 май 2006 11:03
Аз пък никакви проблеми нямам с парното това сигурно е единственото здраво в колата ми :) духа си навсякъде... (все пак хората пари дават за такова нещо)
А сега сериозно долу духа и то доста силно и аз предполагам че проблема ти е от ключа за струята.. или някоя траба е здала наряда вече...
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 07 май 2006 11:06
Аз залагам на откачено жило...провери като превключваш на отделните позиции се чува отварянето на клапите....ако се върти много лесно врътката е 100 % откачено жило :wink:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 07 май 2006 19:21
Прокъсани клапи.... :roll: ?
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 07 май 2006 19:33
абе какво парно? вижте датата на темата........ :screwy
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 07 май 2006 20:03
Най-добре е колегата Memo да напише какъв е бил проблема (ако го е отстранил).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 107 госта
