къде са релетата при голф4
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Нед 29 мар 2009 16:07
къде е таблото с релетата при голф4, и там имали заводски зумер за светлините, както при голф 3?
при голф 4 има ли стандартно зумерче, защото при моя нещо май няма- за включени светлини не звъни нищо!
разбрах че стандартно има такова зумерче в таблото, и ако може някой да ми покаже как се сваля за да стигна до него. Благодаря предварително!
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: къде са релетата при голф4
Мнениеот ifidik » Нед 29 мар 2009 16:35
зумера е в таблото на километража.извади ли контактния ключ и тогава да отвориш вратата ?светва ли ти плафона след отваряне на вратата?когато ти намалее горивото и светне лампата чуваш ли и звуков сигнал?
DVD
Мнениеот DVD » Нед 29 мар 2009 16:52
на самата врата няма ключ, който да затваря къга и да светва плафона и на двете врати е така - липсват такива ключета.
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Нед 29 мар 2009 18:24
Те са микро ключета в бравата. Виж в търсачката. Иначе и на мене не ми свири при забравени светлини. Свири ми като карам на ръчна.
DVD
Мнениеот DVD » Пон 30 мар 2009 16:23
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 30 мар 2009 16:43
Какво не е ясно:
Микроключе в бравата-->електронен блок(във вратата)--->шина-->комфорт модул, табло и т.н
Зумера е в ТАБЛОТО.
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 30 мар 2009 18:01
аз зададох три въпроса.ако отговориш ще ти локализираме проблема къде е
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Сря 01 апр 2009 16:20
DVD написа:къде е таблото с релетата при голф4, и там имали заводски зумер за светлините, както при голф 3?
таблото с релетата се намира точно над педала на с-ля.свали кората и погледни отдолу в ляво,и ще ги видиш.и на мен също не ми звъни нищо като остава светлините да светят.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 02 апр 2009 22:52
Колеги и аз имах същия проблем,но при мен от време на време се включваше!Всеки ми казва че е микроключето във вратата и че много трудно се стигало до него за да се смени и аз се отказах със смяната!Но на скоро имах друг проблем-като заключа колата и не ми се вдигаха прозорците и ми казаха да почистя крачетата на модула!И аз вместо да ги чистя просто купих един контактен спрей и направо "удавих" :Mr Green Fun модула!И сега всичко се оправи-плафона ми свети,зумера за фаровете ми работи,алармата ми работи както трябва и прозорците вече се вдигат!Така че ако искате пробвайте може и при вас да се оправи!!! :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
