примигва лампата на маслото
- enime
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AER 1998
- Местоположение: Сливен
колеки вчера тръгнах посока София и както нямаше нищо изжеднаж както си испреваржах един тир и почна да ми примигва лампата за маслото.Веднага спрях.Гладах маслото на мах. течове също невидях на ниски обороти не мига (имам предвид на място,само като се движа наскорост и то понякога).Помогнете моляви се.Мерси предварително.
Последна промяна от dobrin на Нед 05 апр 2009 19:49, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Re: примигва лампата на маслото-ПОМОГНЕТЕ МОЛЯ
Здр.Причини много, но първо виж каква грешка е записана в паметта на компа и после ще говорим./изтривате я и гледаш дали ще се появи пак същата/
- enime
като отворя капачката на мотора и сякаш нямам масло горе.А отлагания от маслото клеи колкото искаш.Аз ходих до сервиз в Пловдив и човека каза че може да е датчика а мойело да е запушена цетката на маслената помпа.Ако е само това е наи малкото зло.
- maslinkov
Колите ни са близнаци и при мене мигаше от всичко друго, но несвързано с маслото. /износени четки на динамото, голямо предварение, лош бензин/ А на компа даваше фалшиви и нееднакви грешки - "горивна смес извън контрол", "прекъсната маса на антидетонационен датчик" и др. дивотии.Пък и на тебе нали ти чистиха цедката? И освен това този конденз/клей по капачката не ти ли изчезна от дългия път до София? Ако е датчик, според мене няма да ти го прави отвреме навреме.
ПП. Забравих да ти кажа че бензинът който зареждаш е същият какъвто е в Лукойл, Румънска версия уж, ама ако го доставят със същите цистерни, представям си...
- enime
аз сега сложих на ОМВ като пътувах.Дано не е нещо по мотора сериозно.Ти каде я кара на диагностика и колко ти взеха колега маслинков?
- maslinkov
Последно при Магардич - 25лв. Един колега беше написал: "Щом проблемът се проявява само на дълъг път - ти проблем нямаш"- така се оказа и при мене. Аз обаче те съветвам да си смениш четките на динамото и без диагностика и да видиш оттам ли е. Като знам моите в какво състояние бяха, а твоята кола е доколкото помня с около 50х.км. повече вече от моята...
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Сменяй го и неслагай пак същото
Поздрави
Поздрави
xaxolin
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 11:32
- Местоположение: kostenetz
здрасти братко имах същия проблем и вчера ми изгърмя двигателя.бягаи да мериш налягането после датчика и накрая помпата.при мен беше помпата и са колата е в гаража полото е същото като твоито.
- enime
колега и аз бях тръгнал за костенес вчера като почна да ми мига лампата.Аз си мисля че се е затлачила цетката на помпата и не мойе да качва достатачно масло горе или поне не жинаги.Така аз си мисля а нямам идея как е .
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
мери налягането на маслото.. на ТОПЛА кола..
стига си налучквал.. дай цифрите и така.
xaxolin
братко недеи да си играеш с късмета мери а ако трябва сваляи и преглеждаи обстоино щот за момента ремонта ми върви към пагубните 800 1000.а и кофтито е че ходя пеш.
xaxolin
а за налягането аз го мерих няколко пъти разликите бяха 0,01 0,02 на скалата на монометъра виждаше мисе маитап ама на са пеш
- enime
колега аз мерих налягането и на празен ход е някаде половин отмосфера.А като и дам гас налягането пада и по4ва да мига лампата на маслото, дано се окаже масленат апомпа и да няма друго засегнато по мотора.
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
половин атмосфера на празен ход на загрял двигател си чао отсекъде пич... ни основни ни биелни лагери са ти останали... временно закърпване - гъсто масълце или подобрители в маслото... ма е временно...
- maslinkov
Не го плаши. Единствената спецификация за налягяне на маслото на ФВ е 2 бара при 2000 об/мин.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 25 госта
