Мнения за Ауди А4 97-98 година
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Мнения за Ауди А4 97-98 година
Извини ме, не те разбрах
Иначе си прав, че куатрото няма да му е от полза в градски условия.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
niikoo_1 написа: ...На 1.8Т и на всеки турбо мотор като му натискаш леко педала на газта Турбото не прави надув към мотора и съотвено разхода е като на атмосферка...
Добре ве колега, и ся кат си зема турбопрахосмукачка и ша я карам леко да ми гори като атмосферка. Е нема такъва мъка ....
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Относно 1.8Т мой близък приятел има такава и е Quattro и комби и под 13/100 не му пада разхода,а иначе извън града 8/100 съвсем спокойно.Другото което е че А4 с 1.8Т със здрава турбина почти няма да се продава в БГ
Вземи си пак такава а4-ка самоче AFN(110к.с.) и НЕ Quattro и ще се родиш.Много прилично вървене с много приличен разход за такъв тип кола.Иначе окачването все си е зле и при двете,но возията е по-добра от на 4-ката.Тук риска да попаднеш на гледана кола е малук,но улучиш ли ще си безкрайно доволен.
А тъй като искаш хем 1.8Т хем ТДИ си сложи чипче на дизелака и пак ще хвърчиш,но с наполовина разход
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
При кого и къде ?
А какъв ще е ефекта ???? ( искам сигурни данни от някой,който го е правил...)
devil_vas
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
- Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Dead man написа:ТДИ си сложи чипче на дизелака
При кого и къде ?
ти го вземи аудито, пък ще ти сложат чип при мой приятел в пловдив. даже на дино ще те качат пак в пловдив, да видиш реално колко е разликата
- Dead man
Иначе в сряда ще го видя на живо и ще почнат преговорите...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Успех и късмет колега. Каквото вземеш дано да те радва и много безаварийни
- Dead man
След като разбрах че не е чак толкова скъпа подръжката на А4ките,пак съм се засилил за такава кола.
Намерил съм А4 комби,предно предаване,1.8 турбо със 180 конски сили.
Някой ще ми помогне ли с данни за този двигател-код на мотора,параметри,ускорение на колата и тн.
Благодаря предварително на всички.
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Колега по-добре си земи печката устави ги тези бензинки пак ще си дърпа добре и ще харчи по-малко мотора е здрав има някой често срещани дефекти с капана H75 и повечето пати като ги вземеш турбината е за обслужване (чистене) с колекторите . Др проблем е саединитела демферен е на 110 коня при смяна приготви 1200 лв някаде ,но може ако решиш да си го направиш и обикновен който излиза по танко от другия и съм чувал че е по-здрав от фемферния (даржи на по-високи натоварвания) Успех
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Или моторът е с чип или е сменян двигателя.
Казвам тези два варианта, защото Ауди 1.8Т само на предно са или 150 или 163 кс.
Тези с 180 кс и 190 кс (това при А4 В6) са само 4х4.
Я кажи коя година е колата и да не е една синя комби?
Ако е тази, която ти описвам се продава в Ауди форума от поне 1 година и всички се опитват да обеснят на собственика, че такава комбинация от 180 кс и само предно няма от завода.
Упс грешка
Имало А4 1.8 180 кс само на предно с производство от 09/1999 до 08/2000
Упс грешка
- Dead man
Колата е началото на 2000 година,комби,предно предаване и има всички екстри.
А може ли някакви данни за двигателя и колата-въртящ момент,ускорение,разход и тн...
- brabus
На софийско или градско се подготвяш за около 13.5~14.5 с включен климатик и за къси преходи (под 5 км). Ако бачкаш на поне 6 км от вкъщи ще се радваш на около 1 л. по-малко разход.
Събота/неделя при по-спокойно движение със сигурност си под 12 л. Под спокойно каране разбирам смяна на горна предавка преди 3500 оборота.
На моята без климатик и спокойно возене в почивните дни съм я докарвал и под 10 градско.
Мощност в [HP] при 5500 min-1 180
Въртящ момент в [Nm] при 1750 min-1 235
Максимална скорост [Km/h] 233
Ускорение 0-100Km/h [s] 7.6
Разход на гориво [l/100Km] 9.6*
*това е среден разход
- Dead man
Иво,
за винаги точното и компетентно мнение.
А колкото до Аудито-отказах се на 100 % засега.
Вече си взех друга марка и ще пусна тема тези дни.
Темата може да се заключва.
Благодаря на всички помогнали.
за винаги точното и компетентно мнение.А колкото до Аудито-отказах се на 100 % засега.
