Здравейте колеги .
Реших да си купя оборотомер за голфчето . Моят голф е mk2 89-та , на оригиналното табло имам километраж и часовник - който направо ми бърка в здравето . Модела е motometer . Приятели ми казаха че няма да стане , защото двигателя нямал изход за оборотомер . Други ми казаха че ако взема с една жичка трябвало да го вържа за динамото . Искам да попитам ако си намеря табло с оборотомер дали ще стане и как точно и за къде да го вържа . Задължително ли е да търся отново табло motometer или може и от другия модел - vgo май беше . Благодаря Ви предварително . Чакам отговори и препоръки кой майстор в Пловдив може да ми свърши КАТО ХОРАТА тая маневра ако е възможна .
Извинявам се ако има такава тема - не я видях .
Оборотомер за golf2
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
Re: Оборотомер за golf2
На кратко - купуваш табло с оборотомер и качваш само твоя скоростомер на него и си свиркаш!
Разбрах , сега преглеждах и други теми за оборотомери на голф 2 . Само не разбрах VDO мога ли да сложа или пак motometer да издирвам ?
- ВАН
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
- Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
- Двигател: PN
Няма значение VDO или Moto... Аз от три табла (2 мото и 1 ВДО), събрах едно и всичко му работи.
Нещата, които трябва да провериш са:
*с колко букси е инсталацията за таблото (1 или 2)
*предавателното число съвпада ли (пише го над лоста за зануляване на дневния киолометраж 850,900,950,...)
Не съм сигурен, ама мисля, че ако твоето е motometer, трябва да вземеш същото
Или поне когато аз исках да сменя моето, разбрах че трябва да търся сaмo VDO
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
ако е с една букса търсиш с една,ако е с две търсисх с две,сменяш километража с твоя и си готов ако е различно предавателното число,а ако си слагаш допълнителен оборотомер http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=132478
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Батко ако дойдеш до Радомир ще ти направя таблото
Иначе ако и двете табла (твойто и новото) са с по една или 2 букси,просто вадиш от твойто скоростомера и го слагаш на новото,за да може километрите и предавателното число да са еднакви и си слагаш новото табло и това е
950 ми е числото май . Другото което е , на тва табло май че ми се ебава уреда за бензина . Смисъл , при пълен резервоар стрелката седи на втората чертичка от дясно на ляво , като сменя таблото това ще се оправи ли ? И има ли начин да разбера с колко букси е таблото , без да го свалям , щото го свалях веднъж за да сменя крушката на километража и после бая зор видях докато намушкам буксата на километража обратно , ама не си спомням 2 ли бяха .. една ли беше
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Сваляш кората която е под волана( не тази в която влизат лостчетата за мигачите и чистачките а тази под нея) и гледаш в двата края на таблото буксите са широки няма как да не ги видиш.
С 2 букси си колега, демек по-старата инсталация.
Търси табло с 2 букси, закачаш буксите и тръгва оборотомера без проблеми.
Така е . С две букси съм , днеска свалих кората и видях . Едната отляво е кафява с 5-6 кабела , а тая отдясно е бяла с около 20 кабела . Моят ел.техник каза да взема vdo и няма да има проблем никакъв . Сега само остава да разбера от къде мога да се сдобия с бели циферблати , щото червените подсветки ще ми ги направи той
- PuShE_
ogata написа:Така е . С две букси съм , днеска свалих кората и видях . Едната отляво е кафява с 5-6 кабела , а тая отдясно е бяла с около 20 кабела . Моят ел.техник каза да взема vdo и няма да има проблем никакъв . Сега само остава да разбера от къде мога да се сдобия с бели циферблати , щото червените подсветки ще ми ги направи той.
viewtopic.php?f=11&t=27613&hilit=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8
- PuShE_
ето и моя само че с часовник и ако не си мн опитен не пипай уредите за бензина и температурата че мн лесно се преебават http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1644 ... 566338.JPG
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
начи неможах да разбера дали е дизел или бензин колата.аз съм бензин с две букси и понеже правих комбинация от две табла се наложи да правя няколко промени и трябваше да разбера къде точно е сигнала за оборотомера.та при мен е на бялата букса или дясната на долния ред 4-тото черночервено кабелче което идва ор минуса на бобината. да знайш ако ти трябва.
И моята е бензин . И аз мисля да правя комбинация от две табла защото на другия километраж няма да имам реално изминатите километри до сега , а и уреда за бензина на настоящето табло нещо се ебава и плаче за смяна
С две думи ще разглобя двете табла и на това което ползвам в момента на мястото на часовника ще сложа оборотомера и ще заменя уреда за бензин . Ще се пробвам да направя циферблатите бели и ще се опитам да направя подсветките на таблото червени
. С две думи ще разглобя двете табла и на това което ползвам в момента на мястото на часовника ще сложа оборотомера и ще заменя уреда за бензин . Ще се пробвам да направя циферблатите бели и ще се опитам да направя подсветките на таблото червени
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
