проблем с турбото на венто1.9tdi 110к.с.
buchi79
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 21:52
Местоположение: sofia
Мнениеот buchi79 » Пон 30 мар 2009 20:03
здравейте колеги може и да се повтарям но някой ако може да каже какьв е проблема.значи турбото работи от време на време ту го има ту го няма.двигателя е 110к.с.afn.ведньж ми го направи и аз си мислех че е от вьздушния филтьр и го смених за момент се оправи но започна отново.сега пак го смених и сьщата работа може ли турбото да е свьршило или пьк от катализатора или пьк нещо друго ....благодаря ви предварително
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: проблем с турбото на венто1.9tdi 110к.с.
Мнениеот mr_bush » Пон 30 мар 2009 20:16
На турбото има един клапан който може да не ти затваря хубаво ;) Виж дали го затваря добре :wink:
buchi79
Мнениеот buchi79 » Пон 30 мар 2009 20:22
мерси колега ама кьде точно се намира че не знам и за какво е този клапан
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 30 мар 2009 20:29
Клапана когато се отвори изпуска налягането което събира в оборотите си, ако не го изпуска ще надува повече и ще върви колата осезаемо повече ;) Клапана ще го видиш някъде по турбото (не можеш да го сбъркаш)
buchi79
Мнениеот buchi79 » Пон 30 мар 2009 20:32
o.k.мерси утре ще го видя дали затваря като хората
buchi79
Мнениеот buchi79 » Пон 30 мар 2009 21:37
колеги дайте и други мнения за всики случай да погледна това проклето турбо за да мога да го оправя
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 30 мар 2009 23:57
Турбото може и да е за почистване. Виж и този вариант.
Аз имам същия мотор afn, но след почистване на турбото проблема си остана. Вероятно ще се окаже клапан...
buchi79
Мнениеот buchi79 » Вто 31 мар 2009 11:07
мерси колеги ще гледам
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Вто 31 мар 2009 20:14
Най-добре е да не се гадае, а да се закачи колата на ваг ком и да се направи един лог файл. После го прикачи тук и специалистите ще ти кажат болката.
Поздрави.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 31 мар 2009 20:31
djdaka написа:Най-добре е да не се гадае, а да се закачи колата на ваг ком и да се направи един лог файл. После го прикачи тук и специалистите ще ти кажат болката.
Поздрави.
Ма вий, май намерихте решението, и то леснията :)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 31 мар 2009 22:18
:търсачкаа
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 70 госта
