Golf 3 1.9 TDI 90p.s. -Пали трудно
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Вто 31 мар 2009 8:52
Здравейте колеги ,
Имам този проблем от 1 месец , преди палеше от половин оборот сега се мъчи доста , но пали . След като запали изкарва един сив облак който мирише гадно и продължава да излиза сив пушек който изчезва след около минута . Ако угася и пак запаля , пали от раз .
Смених подгревни свещи и филтри , но няма разлика .
Какъв може да е проблема ?
Zinoto
Re: Golf 3 1.9 TDI 90p.s. -Пали трудно
Мнениеот Zinoto » Вто 31 мар 2009 11:27
Проблема е в помпата.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Вто 31 мар 2009 11:30
брейй как го реши така смело, тука каквото и да стане сичко е от помпата, а после се оказва че въобще не е така
виж дали подгрява въпреки сменените свещи (дали пусйа ток на лулите на свещите)
също провери за въздух в маркучите за нафтата, дали фърчат балони по маркуча от нафтовия филтър към нафтовата помпа, прозрачен е
HeadshooteR
Мнениеот HeadshooteR » Вто 31 мар 2009 11:38
Помпата си е в ред .
А за балончетата влиза въздух но и преди си влизаше , а палеше добре .
След малко ще погледна дали има ток до свещите и ще пиша .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 31 мар 2009 11:41
HeadshooteR написа:Помпата си е в ред .
Как разбра че помпата ти е в ред?
И какви свещи търсите при тези температури бе хора? :idea:
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 31 мар 2009 11:44
верно бе, то сега въобще не подгрява, пък камо ли да са от значение
освен центровка да е изгубил, ма тя пък да не е връзка ключове да я изгуби
трябва някой с ваг ком дето да знае какво да гледа
HeadshooteR
Мнениеот HeadshooteR » Вто 31 мар 2009 11:49
В неделя ходих до колегата от Монтана да я оправи защото Ел. блока беше за профилактика и почистване .
Проблема не е от тогава а от доста време след неговата намеса мотора работи много добре и вече не придарпва .
Тъй че не е от помпата .
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 31 мар 2009 11:51
HeadshooteR написа:В неделя ходих до колегата от Монтана да я оправи защото Ел. блока беше за профилактика и почистване .
Щом си доволен от колегата иди пак при него да ти оправи и този проблем, нали за това е майстор. Не му ли каза за проблема след като е от много време така и така си там да я оправи?
HeadshooteR
Мнениеот HeadshooteR » Вто 31 мар 2009 11:57
Не му казах защото и аз мислех като вас че е от помпата .
Но дайте по темата , ако знаете какво може да е кажете иначе по-добре да я заключат .
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 31 мар 2009 12:02
HeadshooteR написа:Не му казах защото и аз мислех като вас че е от помпата .
Голяма грешка си допуснал, че не си му казал. Предполагам, че той ще се включи в темата, но няма да е същото както когато колата е била в ръцете му. Пак залагам на помпа, може би ще се размине с настройка. Предполагам, че центровката я е гледал и ако не е била наред е щял да я оправи. Сменял ли си ремъци преди да започне да пали трудно?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 31 мар 2009 13:02
Не се стърпях и аз да дам едно предположение. Проверка на зъбчатката на коляновия вал(нищо, че е ТДИ, при ТД е проблемна, ама се случва и при ТДИ все пак).
HeadshooteR
Мнениеот HeadshooteR » Вто 31 мар 2009 13:33
Проверих дали стига ток до свещите и дедов няма ток .
Проверих бушончетата - здрави .
Каде може да е проблема ?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 31 мар 2009 14:00
HeadshooteR написа:Проверих дали стига ток до свещите и дедов няма ток .
Е нали колегата Andonov е писал по горя че няма начин да греят свещите в това топло време.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 31 мар 2009 14:06
Adnan написа:
Може и да си ги пусне принудително, но аз визирах с поста си да не търси проблема там. :wink:
Не знам за кой път ще го пиша, че изправно ТДИ пали без подгряване, дори и при много ниски минусови Т.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 31 мар 2009 14:19
Да действително колегата не каза че има труден студен старт, инак да сме решили и този проблем...
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, paagrio и 68 госта
