Става супер и аз си направих моя Г 3 така.
Добро решение!!!
Моето решение за уплътнението под педното стъкло
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Моето решение за уплътнението под педното стъкло
Моля колегите, които са си го закупили вече това уплътнение - да споделят откъде точно и за колко пари, защото в Пловдив няма никъде - поне от София или друг град да поръчам. Мерси предварително!
Ранков
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 22:17
- Местоположение: Костинброд
може да го направите с перо номер 14 в кобра срещо арена запад го има 4лв. 3 метра и става без залепване само с подпахване.като преди това изрязвате изгорялата гума.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
колега обясни как така само с подпъхване по пласмасата ли и как се води тая гума
Ранков
това е уплатнително перо.подобно на това от снимката,в кобра го водят перо номер14.корите се свалят и се почистват от старата гума,полагаш перото и гледаш,в средната част трябва да намалиш малко и от пласмасата под изгорялата гума,защото повдига малко гумата и кората не може да прилепне до стьклото/огледаи внимателно и ще се справиш.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Какви са последствията когато няма уплътнение ... моя прозорец и той е така и гума никъде не е останала.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Никакви освен от естетическа гледна точка.webdude написа:Какви са последствията когато няма уплътнение ... моя прозорец и той е така и гума никъде не е останала.
- webdude
vasstop написа:Никакви освен от естетическа гледна точка.webdude написа:Какви са последствията когато няма уплътнение ... моя прозорец и той е така и гума никъде не е останала.
Естетическата гледна точка не ме вълнува много. Притеснява ме дане би зардаи това да завъдя рибки при филтара на купето например ... или някъде другаде
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Колеги някой разбрали от къде да си намерим такова или подобно уплтнение в гр.София?
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Колеги и аз имах този проблем!Решението е много просто и го има абсолютно навсякъде!За целта се използва уплътнение за алуминиева или пвц дограма не знам колко струва защото ми го даде един приятел ама не вярвам да е много.Та въпросното уплътнение може да бъде взето от всеки един цех за дограма.Успех на всички!
Последна промяна от KuPoNjIqTa на Пон 08 мар 2010 21:46, променено общо 1 път.
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
doaiena написа:Колеги някой разбрали от къде да си намерим такова или подобно уплтнение в гр.София?
Ранков написа: перо номер 14 в кобра срещо арена запад
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ранков написа:това е уплатнително перо.подобно на това от снимката,в кобра го водят перо номер14.корите се свалят и се почистват от старата гума,полагаш перото и гледаш,в средната част трябва да намалиш малко и от пласмасата под изгорялата гума,защото повдига малко гумата и кората не може да прилепне до стьклото/огледаи внимателно и ще се справиш.
Значи колега, взех перо 14 от Кобра, обаче профила е Ч - образен.
ОК, подпъхва се на самите кори след като е махнато старото, обаче се получава като улейче, в което даже опира шоф.чистачка и нещо не стана като хората. Не повдига корите, просто уплътнението трябва да е доста по-плоско вместо Ч- образно, каквото е перо 14 - у - образно или нещо такова!
Някой ако има снимка на направено с перо 14 от Кобра, нека постне и обясни как се е преборил!
Това си мислех и аз, понеже днеска пак ще го мъча и ако не стане съм му е..л ма*ката на тва уплътнение.
Васе на мойто АФТ и май не само на него нали там му е Компира и се чудя дали ако липсва уплътнението няма да подлизва вода отдолу и да стане беля?!
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Това уплътнение не е сложено току така там...на едни модели е компа там на други бубините,филтрите за купето .......... едва ли немците са го сложили там за естетически издържана част,така че според мен се пробвайте някъкси да си уплътните този процеп за да няма после
- doaiena
M-I-T-A-K-A написа:Това уплътнение не е сложено току така там...на едни модели е компа там на други бубините,филтрите за купето .......... едва ли немците са го сложили там за естетически издържана част,така че според мен се пробвайте някъкси да си уплътните този процеп за да няма после
Абсолютно естетически е предназначението на това уплътнение, това е завършек на пластмасовата кора, уплътнението не прилепва плътно към стъклото, което значи, че не е с цел да уплътнява, под уплътнението има канал който отвежда водата!
- xalerrelax
Аз сложих гума за тъпчене .Ползват я в алуминиевата дограма.Получи се много добре.
