Как мога да си сваля радиаторите на апартамента ?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 31 мар 2009 2:00
Как мога да си сваля радиаторите на апартамента и да затапя тръбите? Радиаторите са ми съвсем редовни с топломери и прочие. Искам да направя ремонт и шпакловка за тях. Сложил съм дограма кьоменлинг с тройно стъкло и прочие и с климатик и конвекторни печки температурата тази зима беше доста висока без да пускам радиаторите.
Мога ли сам да купя тапите и да сваля радиаторите и да се обадя на топлофикация(или фирма Техем ?) след като минат месец май на отчитане ?
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Как мога да си сваля радиаторите на апартамента ?
Мнениеот juve » Вто 31 мар 2009 10:43
Нямаш законно право . Съгласно някакъв педераски закон , радиатора вече почти не е твой .... аз поисках да махна един миналото лято и ми казаха да забравя ... попитах как става - казаха - не става ...тогава ги попитах ако забия една кирка в радиатора ТЕ ли ще ми го отремонтират безплатно - казаха че ще се свали аварйно ..... а така .... свалиха ми го "аварйно" за ...хм 30 лева ли беше и край.Извода - ще трябва да викнеш сертефицирана група ( от ТЕЦ-а например ) която да го направи и да пишат протоколи които после се предават на Техем по вътрешен ред ... ( дано камъни се изсипят на главите на тези мръсници от Техем - мръсни лъжливи търгаши долни :bishop :banghead:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 31 мар 2009 10:48
нека си стоят
като не ги пускаш ще са отчели нула консумация.....какъв е проблема ?
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 31 мар 2009 10:53
ами сигурно е като при мен - пиян оксиженист преди 30 години ги беше сложил , като за мулето в обора - толкова красиво :twisted: и като ги изриташ - става някак си по голяма стаята , ако щете вярвайте mhihi
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 31 мар 2009 11:42
Аз сам съм си слагал вентилите. При мене лесно стана: казах на един от входа ( който има представа от абонатната станция ) че искам да си слагам вентили. Източихме водата, оправих си вентилите и след това напълнихме системата с вода. Не съм се обаждал на никой нито на топлофикация нито на техем. Вентилите ги сменях през лятото когато парното е спряно.
Говори с домоуправителя да източиш парното през лятото обясни за какво става на въпрос не би трябвало да има проблем.
При мене домоуправителя ме накара да платя водата за пълнене която излезе 1м3
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 31 мар 2009 12:08
One написа:нека си стоят
Доколкото разбирам, колегата иска да си свали временно радиаторите от стойките им и да си направи ремонт и шпакловка на стените и зад радиаторите....
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 31 мар 2009 12:15
Аз пък даже разбрах , че иска да ги затрие за вечни времена , като мен .. :oops:
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Вто 31 мар 2009 12:25
Реда е следния:
1.Източваш отоплителната инсталация от абонатната станция.
2.Откачаш радиаторите от вентилите и конзолите.
3.Развиваш вентилите от тръбите/аншлусите/.
4.На мястото на вентилите навиваш по една капа.
5.Напълваш инсталацията на входа и си вършиш твоята работа.
6.За да не ти се правят на интересни от "Техем" направи един протокол с трима души от входа,че на еди- коя си дата си свалил радиаторите.
По принцип никой не може да те притеснява за това,че си си откачил радиаторите за ремонт.
kossel
Мнениеот kossel » Вто 31 мар 2009 12:44
Да по принцип искам да ги махна 'завинаги' тези радиатори.
ivo penkov
Мнениеот ivo penkov » Вто 31 мар 2009 12:49
kossel написа:Да по принцип искам да ги махна 'завинаги' тези радиатори.
Това,което съм ти написал по-горе е напълно достатъчно.Естествено трябва "Техем" да ти отчетат уредите.
kossel
Мнениеот kossel » Вто 31 мар 2009 13:13
През лятото пак ли трябва да се източва инсталацията, тогава не е ли празна ?
ivo penkov
Мнениеот ivo penkov » Вто 31 мар 2009 14:40
Инсталацията през цялата година е пълна.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 31 мар 2009 15:25
По приницип е така, но в стария ми блок - ЕПК, бяхме на последния етаж на кръга и лятото като си свалих радиатора нямаше никой - в смисъл нямаше вода в инсталацията.
По принцип това е рисковано и по добре си източи с домоуправителя инсталацията (в моя случай това беше невъзможно поради "добри" между съсседски отношения.
ТОва се прави след края на отоплителния сезон.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 31 мар 2009 20:05
И въпреки всичко те съветвам да провериш и в Техем кой е начина според тях - защото аз се налагаше да доказвам 9 месеца че нямам топла вода защото водомера ми е офицялно запечатан ноември 2007 от Ви К , но ДО септември 2008 упорито получавах сметка за 3 кубика вода "прогнозно " Разправям се , казват че съм прав и ...следвашия месец ПАК получавах сметка за 3 кубика :beat_butt2 Мръсници долни ...накрая разбраха , обаче знам на какво са способни да ти скъсат нервите ...така че ПРОВЕРИ да си нямаш ядове ... death
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 01 апр 2009 9:06
Проверката е висша форма на доверие :да: провери как стои въпроса официално. Пък ако може да се мине метър нещо е друг въпрос. Имай предвид също, че нещата много лесно се усложняват, но много по-трудно се ОПРОСТЯВАТ след това. успех :да:
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 39 госта
