Как да си сменя радиатора на парното?
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Вто 07 мар 2006 16:48
Значи имам един проблем опитах се сам да си сменя радиаторчето обаче незнам как. Незнам как да сваля таблото и дали е необходимо.
Също така ще се радвам да ми кажете как да сменя антифриза и маслото защото съм напълно незапознат с такива неща.
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Вто 07 мар 2006 16:52
Задължително се сваля таблото. Аз го оценявам на 4-5 часа работа поне.
Мисля че имаше някъде how-to със снимки, но провери с търсачката на форума.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 07 мар 2006 18:15
Не скачай неподготвен за висока топка за да не скъсаш минискус :idea:
Предната ти тема е как да си източиш антифриза и от нея прелиташ на смяна на радиаторче на парното :gruebel
Прегледай снимките от темата за смяна на радиаторчето и ако мислиш че ще се справиш тогава почвай и успех
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 07 мар 2006 18:22
А каде са тия снимки? Искам да ги разгледам
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 07 мар 2006 18:39
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=2458
За в бъдеще можеш и сам да си откриваш темите чрез http://forum.vwclub.bg/search.php
jgmec
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 0:16
Мнениеот jgmec » Вто 07 мар 2006 20:12
минискус ли - 3 ребра поне ако не си го правил преди.
Най-добре попитай Васко - http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=6022[/url]
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Чет 09 мар 2006 11:14
Майко мила, уплаших се като видях разфасования Пасат на снимките - то изглежда по зле и от изкормен труп - лелллеелелелее ужас. Отивам да ми леят куршум против уплаха ИзображениеИзображение
И чукам три пъти на дърво Изображение
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 09 мар 2006 11:40
За маслото колега не е голяма философия.
Палиш двигателя да позагрее до 70 градуса.Гасиш го.Отвърташ пробката на картера (17 или 19 ключ).Точиш маслото до капка.Отвърташ стария маслен филтър и слагаш новия( при слагането на новия уплатнението се намазва с масло и не се внимава да не се пренатегне, че после ще тече).Сменяваш медното пръстенче на болта на пробката и стягаш.Наливаш новото масло и си гледаш на щеката да му докараш нивото.
ПП: Аз лично доизсмуквам от картера маслото с мъркуче и спринцовка(по възможност по-голяма), че остават около 200 грама на дъното.
Като запалиш двигателя с новото масло лампата за маслото ще мига няколко секунди.Това е докато се напълни филтъра с масло и датчиците отчетат налягане.Не давай газ на място докато не угасне лампата!!!
Това е в общи линии.Ако не ти се цапа във повечето сервизи сменяват маслото без пари стига да си купиш филтър или масло от тях :D
За антифриза:
vaskoto1 беше обяснил в една тема много добре как стават нещатата.Аз от там съм чел и си го смених сам.
Поразрови се е с търсачката!
Успех!!!
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 09 мар 2006 19:04
bobcho написа:За маслото ...
...ПП: Аз лично доизсмуквам от картера маслото с мъркуче и спринцовка(по възможност по-голяма), че остават около 200 грама на дъното ...
Ще уточня, че това действие няма голям смисъл, защото така или иначе в главата остават около 300грама, които не можеш да източиш по никакъв начин, освен при свалянето и.
Справка: Дебелата книга Passat.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 09 мар 2006 19:11
Ок не спорим за това, но е по добре 300 от колкото 500 :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 09 мар 2006 23:01
колеги, аз съм сменял радиатор4е на Б3, но без климатик и не съм свалял таблото, даже и нищо не счупих за 1час,30мин свърши цялата операция като не съм бързал но работих с електрическа отверка :lol:
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Пон 13 мар 2006 17:43
Мерси за всичките съвети. Все пак си смяних радиатора на парното с един приятел и не ми се стори чак толкова трудно колкото казвате въпреки че признавам доста работа е. За 3 часа свалих таблото смяних радиатора и пак сложих таблото. Сега ще се мъча с маслото.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 13 мар 2006 18:15
Браво..
Гледам и мерси има.. :)
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz, tyhrh и 74 госта
