Теч на масло от скоростната кутия... ПОМОЩ!
noretreat
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:34
Мнениеот noretreat » Вто 31 мар 2009 11:27
Здравейте
Вчера забелязах, че имам теч на масло от скоростната кутия.
Ходих неска сутринта и оставих колата в сервиза Мото експерт на Симеоновско шосе за смяна на семеринг и проверка на нивото на маслото.
И ми се обадиха преди малко.. казаха, че са сменили проблемния семеринг, но нямало как да проверят нивото на маслото, понеже пробката отпреде била набита и сплеската, по незнайна за мен причина.. и не можели да я отворят.
И ми казаха, че не можели да ми гарантират колко масло имало вътре.. единственият начин да се провери нивото на маслото и да се долее бил да се отвори горната пробка, т.е да се свалят скоростите... а аз сменях съединител скоро.Т
Искрено се надявам да не е изтекло много масло, че иначе ще бера големи ядове..
Някой може ли да даде съвет ??
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Теч на масло от скоростната кутия... ПОМОЩ!
Мнениеот snupeca » Вто 31 мар 2009 11:40
Какво е полото колега?
До колкото знам, на СК има 2 пробки (тва на мойто Венто де) - от долната се източва, а горната се долива, при теб до колкото схващам е прецакана горната пробка?
Според мен варианта с свалянето на СК и доливане, не е решение :roll: Ако я сваляш, смени пробката, да няма всеки път да размяташ скорости като проверяваш маслото. Пък ако нямаш проблеми с пpевключването, не се притеснявай за маслото :wink:
noretreat
Мнениеот noretreat » Вто 31 мар 2009 11:57
Ами доколкото знам са 2, да..
Иначе скоростите си влизат, но ме притеснява да не би да не е останало достатъчно масло, да продължи да изпуска по малко и да прецакам СК.. иска ми се да можех да видя какво е нивото на маслото и да долея за да ми е мирна главата..
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 31 мар 2009 12:01
Нека се изкажат и по-компетентни колеги, но ако няма друг вариант, сваляй и прави, така не може да се кара спокойно :?
noretreat
Мнениеот noretreat » Вто 31 мар 2009 12:29
Някой да помогне ? :?
Blizzarder-VW
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Мнениеот Blizzarder-VW » Вто 31 мар 2009 15:47
колега на полотата има странична пробка задоливане която е адски лесна за достигане, само сваляш кората и сам можеш да си долееш масло, аз наскоро го правих това упражнение :) Доколкото рабирам на теб тази пробка ти е прецакана и това е мн лошо :) Иначе си има и стандартните пробки една отгоре на скоростите, за нея трябва да свалиш скоростите, а трябва да има и една отдолу но хем не съм убеден че може да се развие тя (защото маслото в скоростите не се водело консуматив за смяна) хем как ще нелееш масло отдолу.. не знам :) Сетих се само ако ти е добра пробката отдолу пробвай само да я отхлабиш и ако се върти си я стегни и ако някога имаш проблем, за да не сваляш скоростите, прдполагам че по лесно ще е да катурнеш колата на една страна и да налееш масло колото се събере от долната пробка, но това си е мн полувинчата работа :) Успех :)
noretreat
Мнениеот noretreat » Вто 31 мар 2009 16:53
Добре де не може да няма отъде да долея масло без да свалям скоростите.. тая пробка, която ми е прецакана не подлежи ли на поправка ??
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Вто 31 мар 2009 17:01
Здравей колега . И на мен страничната пробка ми беше така заоблена , че нямаше отвиване :D ( моята е за шестограм ) става въпрос за поло 6Н . Та аз си изрязах с флекса едно парче от шестограма , който влизаше в пробката макар и хлабаво ( пробката си е желязна ) , отидох при един приятел и той с телподаващото ми завари парчето шестограм за пробката и си я отвивам сега без проблеми с лула 19 май беше :D Мисля че това е далеч по - добър вариант от сваляне на скорости :D
mirro_21
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот mirro_21 » Вто 31 мар 2009 17:08
колега ако нямаш проблем с 5-тата предавка си свиркаи и си караи.ако маслото ти не е достатачно,то ще имаш ядове първо с 5 скорост,ако си влиза плавно в канала(не ръпа,не се мъчи) и тн,значи си имаш масло в кутията.моито е 96г 1.6 и побира 2 литра.са твоито нз.дано да съм помогнал
noretreat
Мнениеот noretreat » Вто 31 мар 2009 17:09
ами нямам проблеми с 5тата никакви..преди малко я взех колата от сервиза.. дано си прав, мерси.
noretreat
Мнениеот noretreat » Вто 31 мар 2009 18:30
Сега като се прибирах от работа всичко ми се стори ок.. сега само ще след да не би да има още някакъв тече отнякъде та да загубя и останалото масло..
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 31 мар 2009 20:39
Издирваме номера на шестограма на пробката на скоростната кутия !
iavor84
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
Автомобил: VW BORA VW POLO
Двигател: AJM 2000 AEF 1997
Местоположение: Велинград
Мнениеот iavor84 » Вто 31 мар 2009 20:46
Milanski написа:с телподаващото ми завари парчето шестограм за пробката и си я отвивам сега без проблеми с лула 19 май беше :D Мисля че това е далеч по - добър вариант от сваляне на скорости :D
:да: струва ми се най-удачният вариант за теб колега, пък и не виждам защо да не завариш и др парче метал ако не влиза щестограм
успех
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 31 мар 2009 20:57
да бе това с телоподаващото ше правим , ама като незнаем номера на шестограма???
кажете го бе хора , номера на шестограма на пробката
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 31 мар 2009 21:40
Майстори..ще свалят скоростната цъ,цъ,цЪ
Шестограма съм 99% сигурен ,че е 17-ка (ей сега ще потърся в някви сайтове за части за потвърждение)
