проблем - при отнемане на газта се получава едно придърпване
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 09 мар 2006 12:42
колеги помагайте.значи имам следния проблем,при подаване на газ и отнемане се получава едно придърпване все едно съм без преден тампон (нещо като буфкане)но го смених и него и задния десен а и тоя на скоростите също и пак се получава,а имам разбит външен десен накрайник и двата вътрешни са за смяна дали може дае от тях,моля хората който знаят да кажат.
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 09 мар 2006 12:45
кажете откъкво може дае щото яко ме изнервя,а си и мислех данеби дае от тампоните на носачите че и те май са позаминали
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 09 мар 2006 13:13
DIABLO написа:кажете откъкво може дае щото яко ме изнервя,а си и мислех данеби дае от тампоните на носачите че и те май са позаминали
Ми що не минеш некой ден да я погледмен на канала. :ihihih:
Последна промяна от °niksi° на Чет 09 мар 2006 13:24, променено общо 1 път.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 09 мар 2006 13:23
Чесно казано не те разбирам какво е точно "буфкането".Ако е нещо подобно на луфт от рода колелата тръгват и после купето и се получава едно много особено тръгване са тампоните на носачите и втулките!!!
Но чесно казано от това което си написал не ми става много ясно характера на проблема!!!
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 09 мар 2006 13:42
ANNIHILATOR написа:Чесно казано не те разбирам какво е точно "буфкането".Ако е нещо подобно на луфт от рода колелата тръгват и после купето и се получава едно много особено тръгване са тампоните на носачите и втулките!!!
ами като тръгна има едно странно придърпване което се получава и като отнема газта.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 09 мар 2006 13:51
придърпване се получава и от заминал съединител и от куп други неща.
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 09 мар 2006 14:20
съединителя ми е почти горе вече,но несе оточних придърпването се получава когато колата се движи при отнемане и подаване на газта съединителя него намесваме.
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Чет 09 мар 2006 14:39
колега,имайки на предвит качеството на горивото в бг би било добре да си провериш дюзите на дизелката,да не са запушени и да ти дави самия двигател.
при рязко подаване на газта,замисля ли се малко или леко да връща назад???
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 09 мар 2006 14:39
Тогава танпони на носачите
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Пет 10 мар 2006 9:00
assko написа:колега,имайки на предвит качеството на горивото в бг би било добре да си провериш дюзите на дизелката,да не са запушени и да ти дави самия двигател.
mри рязко подаване незнам как да го кажа се задавя и после поема но иначе върви на пушка в повисоките обороти.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пет 10 мар 2006 21:35
хехе :) колега тва за мене ли го каза?
прочете ли добре какво съм написал-ДИЗЕЛКА
а иначе за проблема,ако ти прави така верно,начи може спокойно да ги почистиш и да пробваш няма да ти излезе кой знае колко
5лв за препарата и 30-40мин свободно време :wink:
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Пон 13 мар 2006 9:57
ще видим са трябва да сменя накрайниците и отгава,сложих спортен филтър о колата заспа вече нетресе както преди и работи по хубаво само се получава едно жужене но е преатно
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 13 мар 2006 10:12
И при Passat-ора има едно такова "придърпване" да го наречем. Карам на 2-ра без газ - съвсем лееко докосвам педала и се получава т.н. придърпване. Получава се и при пускане маалко по-рязко на съединителя. :roll: Така си е колата от както се помня! :)
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Пон 13 мар 2006 10:28
ами аз мисля че проблема няма нищо общо с каквито и да е тампони,съединители и тем подобни - карал съм една 190-ка чиста печка и го правеше туй - някак не може плавно да отнемеш газта ами придръпва,идея нямам де :lol:
а ти с филтъра реши ли проблема?
п.с - темата не е ли за рздел дизелови агрегати :)
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Съб 06 май 2006 11:36
ми и аз не мога да вникна,,,имал съм два дизела...пълна механика ,нула каквито е управления...
просто педала на газта трябва да се подава плавно за да набира по бързо....ако проявяваш женственост и когато ти трябва ускорение ,скачаш като кенгуро - набира по бавно и при отпускане на газта когато си дойте в оптималното положение за оборотите -дръпва повече....
значи давиш леко и набираш - при връщане в момента на синхрон отпушва и дръпва повече и след това е на механична спирачка...
при подаването на газ може да си правиш същия номер в обратна последователност...
пробвай по плавно с газта и търси оптималното положение на педала...то не винаги е -бързам за морето-газ до тенекето..
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 70 госта
