Колко широки гуми мога да сложа на Golf 4?
Тъй като настъпи момента да се търсят вече летни гуми ме интересува колко широка 16"-гума може да се сложи на Golf 4 1.8Т,при положение че старите бяха 205/55-и съм с червени пружини.Може ли да се слагат по широки без да има вероятност да опират в калниците. Примерно 215,225?
Re: Колко широки гуми мога да сложа на Golf 4?
Ето тук има калкулатор - http://avtogumi.com/
Пишеш стария размер и пишеш новия, който си решил.Ако не стават и е в червено пишеш пак и трябва да стане зелено.Пак е доста относително, заради много нещо, но доре-долу ще добиеш представа.
Знам ги тези калкулатори,ама то там става червено и като дадеш по-ниска гума..!Това означава ли че нестава да сложиш такава?!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Има значение широчината на джантата и ЕТ.
Най лесно се разбира по метода проба-грешка
ELFA написа:Знам ги тези калкулатори,ама то там става червено и като дадеш по-ниска гума..!Това означава ли че нестава да сложиш такава?!
Ами тези калкулатори се водят от старияти размер на думата или по-точно от диамеръра който е била гумата.
И те съветват да караш с близък до предния/оригиналния размер/диаметър на гумата.
На 215 профил запазваш страничния 55, но при 225 слизаш на 50 профил.
Както е казал колега, а както и аз по-горе, много е относително, всичко има значение.
Намери някой с такива гуми и го помоли за проба, ако се навие, но пробвай с тези джанти с които искаш да е колата ти.
Да аз точно това питам някои имали на този цолаж да каже с какви параметри са му гумите и дали има проблем.
ELFA написа:Да аз точно това питам някои имали на този цолаж да каже с какви параметри са му гумите и дали има проблем.
Ами той може да има различни джатни от твоите...може да е с друго окачване...
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
а каква е причината да искаш по-широки гуми? 205/55/16 са идеални! за 225/50/16 ще трябва и доста повече пари да се изръсиш и не съм сигурен дали си струва
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
225/50/16 или 225/45/17 задължително чисто нови
- sharky_88
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 18:23
и аз съм с 225-45-17 и няма никъв проблем,оба4е с нормалните пружини
успех
успех
Pirelli PZERO NERO 225/50/16 на GOLF GTI
нямам никакви проблеми , но гумите са доста скъпи.
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Колега като си купих мойта 4 ка бях със 16-ка ббс 205/55/16 продадох ги и си взех 225/45/17 еленов рог има разлика само в това,че колата е по стабилна на пътя и най важното друса повече.Не се притеснявай ако мотора ти е над 101 коня няма никакъв проблем за 17-ка.Успех
Аз моята я карам с 235/45/17, ET 35, стоково окачване. Както казаха и по-горе, на 16-ка, маскимум 225/50/16
d.kotlarov
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 9:03
- Местоположение: sofia
на голф 4 стажат ли гуми 235 45 17 джантите са 8j ет 35
