ТДИ от Поло комби на поло 6н1 с 1.9 дизел?
- mishle84
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Надявам се да няма писано по моя въпрос защото аз поне не го открих - та питането ми е дали мотор ТДИ от Поло комби става на мойто поло 6н1 с 1.9Д двигател.Има ли някой от форума кйто има такова нещо или поне чувал ли е някой за такова чудо.Мисля че един софиянец имаше такова поло но.... ще съм благодарен за компетентни мнения и информация дали скоростите също се сменят и нещо друго прави ли се или не.Благодаря предварително
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: колеги ства ли??
колега, гледал съм двигател от шкода 2005 г. 1,9 тди, на пръв поглед си влиза. но за тампоните и окачването ще трябва на място да видиш и да си прецениш дали става.
колкото знам толкова казвам.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
става и почва да оди
оправи заглавието а и си за ,, Дизелови Агрегати"
- mishle84
ako някой админ реши да премести темата благодаря но все пак без значение е за мен каде ми е темата макар 4е в "дизелови агрегати" не е мойта тема защото не питам за двигатели а за концепт може би или за .... незнам точно
Каквото решите да правите правете стига да имам отговори по темата ми.Благодаря предварително
Каквото решите да правите правете стига да имам отговори по темата ми.Благодаря предварително- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
за тебе може да е без значение, но форума има правила.
докато чакаш развитие по темата може да се запознаеш с тях: ПРАВИЛА ЗА ПОСТВАНЕ!!!
- mishle84
колега без да се заяждаш можеш да си помислиш докато аз чета правилата какво е общото между "диселови агрегати" и "възможна ли е смяна на мотор 1.9д с 1.9 ТДИ при Поло" ..... като не питам за характеристики или проблеми а по скоро за концепт или нещо такова
Не знам дали става, но оригинално 6Н1 1.9TDI няма, а двигателният отсек на Поло вариант е по-голям от на нормалното Поло.
- mishle84
Re: колеги става ли??
никой ли не се сеща за колега от софия който беше монтирал 110 к.с двигател на Поло 6н??? и никой ли няма мнение по този въпрос
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
mishle84 написа:никой ли не се сеща за колега от софия който беше монтирал 110 к.с двигател на Поло 6н??? и никой ли няма мнение по този въпрос
Виждал съм АФН монтиран на Г2. Но предполагам не би трябвало да има проблем. На поло се монтира 1.9 Д. Само проблем може да е компресора на климатика ако има такъв.
- dobrin
- Чингис хан
Става, стига да има кой да го направи.
- mishle84
Re: ТДИ от Поло комби на поло 6н1 с 1.9 дизел?
въпроса ми беше дали някой го е имал....ако може някой модератор да премести темата от тук за да я видят повече хора а и да е на правилното място де....
мерси
мерси- mishle84
Някой си админ премести темата не кадето трябва и сега няма отговор на моят въпрос.Мерси на този админ предварително.Евала поне за това че отсейваш темите както трябва и правилно ги профилираш за да можем ние да получаваме нашите отговори
- mishle84
няма ли някой запознат който да знае дали нещо друго се сменя освен целия двигател - носачи,скорости,тампони или каквото и да е друго защото предполагам че има разлики ......?????
ico001
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
- Местоположение: Червен бряг
би трябвало да стане имам кади тди малко е приблъскано но мотора е сащият като на голф 3
обче трябва да е с кутията и скоростният лост с жилата
обче трябва да е с кутията и скоростният лост с жилата- mishle84
мерси колега ама майче ще се посъветвам с майстора дето ще го слага първо и тогава да търся мотор и варианти.Мерси на всичи и
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
