Вода в купето hellp!
- Регистриран на: Сря 01 апр 2009 15:19
- Местоположение: Burgas
Колеги, скоро си купих golf кола. Имам един проблем: на щофиорското място и до него от долу в краката под стелките и мокета ми събира вода, тя влиза от някаде и не мога да разбера от къде ! Колата когато не е в движение като вали дъжд пак събира вода.Може ли някой да даде предположение от каде влиза водата в купето! Благодаря предварително! пс: не е изгнила.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Вода в купето hellp!
Уплътненията? Провери и под корите, където е филтъра на купето, най-често там се събира мизерия и задържа вода.
А голфа е.....?
А голфа е.....?
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
Аз имах подобен проблем с мойто Поло . На мен обаче проблема ми идваше от спукан маркуч за пръскалото на задната чистачка и ми мокреше под мокета на задната седалка отляво !
Поздрави , колега !
Поздрави , колега !
Проверих където е филтъра на парното- не е от там, месля че някъде се стича под калника и става аквариум. Голф 3 1.4 94г две врати
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Колега каква ти е колата има ли джам към небето ?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Запушен ти е отводнителния канал от шофьорската страна, най-вероятно оттам ти идва проблема. Отвори предния капак, махни корите пред чистачките и почисти едно хубаво.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
само като вали ли влиза вода да не е антифриз на тия места става мокро като е спукано парното.провери и буксите от вратите към купето данеса хлабави от там ми влизаше вода но малко-поливаи с маркуча и гледаи от каде ще прокапе
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Pavcho2 написа: има ли джам към небето ?
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 21:17
90% съм сигурен че водата ти влиза от вратите.външните уплатнения на стаклата ти са се скапали и в врата влиза вода.а отвътре в вратата има едни найлончета които да не пускат водата в купето и тя да се оттича от отворите.тези найлон4ета са се скапали също и затова влиза водата вътре!
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
handycam написа:Pavcho2 написа: има ли джам към небето ?
шибидах, запушват се отводнителните тръбички
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
аз залагам на запушени отводнителни отвори м/у двигателния кош и купето,отичат се м/у калниците и подкалниците
- mprokalakis
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 14:17
- Местоположение: Гърция
Еми и аз колеги имам същия проблем
Само че на мен ми капе от педала на съединителя като включа климатроника да охлади купето
Нека някой ако може да ми помогне
Последна промяна от mprokalakis на Чет 02 апр 2009 11:05, променено общо 1 път.
да има прозорец кам небето. благодаря за помоща,на мене ми се струва че е от тея наилончета дето вика колегата или от вратите,благода се пак 6те я растуря и ште вида всички предполойения се от някаде трябва да е.
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
От прозореца към небето ти е
- Pavcho2
За джама към небето:
Взимаш една чаша с вода отваряш джама и изсипваш водата в отводнителните канали. Ако ти задържи водата значи са запушени.
За отводнителните канали при калниците:
Намират се като отвориш капака махнеш пластмасовите кори които крият механизма на чистачките и пак по метода с водата ...
Ако не са запушени водата ще ти излиза зад предните гуми.
Ако имаш още въпроси питай.
Успех
колега.
Успех
