Golf3 tdi110ks Двигател
Iliqn4o0o
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 21:22
- Местоположение: Sofia,Dianabad
Здравеите колеги
имам един въпрос към вас понеже искам да си взема Golf3 tdi110ks и искам да му сложа хубав 4ип дали двигателят 6те се натоварва или не и дали двигатели са здрави като цяло.Мерси предварително
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Re: Golf3 tdi110ks Двигател
Дали ще се натоварва зависи само от теб и от карането ти
. А иначе двигателие са здрави , за чип бягай в Brezel мисля , че има тема в Tunning
секцията относно тези чипове .
Iliqn4o0o
мерси 6те потурся пак някфа тема за този двигател
- Stivi
Няма какво да търсиш теми-ако си караш колата както досега няма да има никаква разлика дали е с чип или не-каквото трябва ще си се строши когато му дойде времето. Разликата идва от това че като сложиш чип почваш да даваш повече газ понеже колата почва да върви повече и се кефиш а от там по-бързо се появяват проблемните места които са най-вече турбото и съединителя и евентуално дребните проблеми в управлението на работата на мотора започват да изпъкват повече !
Iliqn4o0o
Мерси стиви 6те го имам надпредвид
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
има огромна разлика от чип до чип. ако е направен неграмотно може едва 10 км да изкараш. ако е добре направен може никога да нямаш проблеми. относно тия неща има доста изписано по форума само се разтърси.
иначе поздравления за мотора. супер е. ако си го подържаш и пазиш (пазиш от лоши майстори) ше е издръжлив мотор "като цяло" . ako ли не ше е мотор с вродени недостатъци (извиненията на някои майстори)
иначе поздравления за мотора. супер е. ако си го подържаш и пазиш (пазиш от лоши майстори) ше е издръжлив мотор "като цяло" . ako ли не ше е мотор с вродени недостатъци (извиненията на някои майстори)-
Iliqn4o0o
Има не6то верно в тфа
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Iliqn4o0o написа:Здравеите колегиимам един въпрос към вас понеже искам да си взема Golf3 tdi110ks и искам да му сложа хубав 4ип дали двигателят 6те се натоварва или не и дали двигатели са здрави като цяло.Мерси предварително
на въпроса ти да ще издържи стига да го поддържаш и да се грижиш за него, НО много е важно на какъв екземпляр ще попаднеш трябва да е прегледан мотора преди чипосването и самата процедура при чипосването да е направена качественно
Iliqn4o0o
е то е ясно тва а за 4ипа мисля в Prospeed да го сложа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
