Жило за съединител за Ибиза АЕХ 1.4
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Здравейте, жилото за съединителя на Сеат Ибиза саморегулиращо ли е ? Ако е саморегулиращо саморегулиращия механизъм как трябва да се позиционира преди монтаж на новото ? В крайно опънато положение или в крайно прибрано положение? Благодаря. Малко ми е спешно. Всякаква информация ще ми е полезна!
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Жило за съединител за Ибиза АЕХ 1.4
На него има пластмасова скоба ,която го държи максимално прибрано. Така се продава. Скобата се откача (за да се разпъне жилото) ,само след като се монтира на колата. Махнеш ли скобата преди да си го монтирал -ще има проблеми ,едни съчми изпадат и става една (не е 100% сигурно ,но вероятноста ,това да се случи е много-много голяма)
Преди да демонтираш старото ,също му сложи скобата ...не се знае ,какво ще стане с новото. Известно време си носи старото в колата като резерва!
За повече инфо : viewtopic.php?f=7&t=75772&hilit=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE
javor_bg
Благодаря колега за ценната информация, обаче за съжаление жилото се оказва че е без скоба, а има два болта за ключ 10 накрая и резба.
- Anbuch
- Полохолик
Значи е с обикновенно жило (в тремата се вижда как изглежда обикновенното). Според мен не е оригиналното. Според мен всички излизат от завода с автоматично и после ако искаш си купуваш обикновенно - има ги по магазините. Ако вземеш автоматично вече знаеш
javor_bg
Anbuch написа:Значи е с обикновенно жило (в тремата се вижда как изглежда обикновенното). Според мен не е оригиналното. Според мен всички излизат от завода с автоматично и после ако искаш си купуваш обикновенно - има ги по магазините. Ако вземеш автоматично вече знаеш
Колега, такова е старото и такова излиза по каталог. Интересно. Сега го сменят. Разкачили са 200 пластмаси и таблото с бушоните. Много гадна работа......
javor_bg
Сменено е жилото и сега педала е малко по-мек само че трябва да търсим нов съединител комплект за да елиминираме проблемите напълно!
