стойности на датчика за температурата на постъпващия въздух
nachev208
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 6:36
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Пон 30 мар 2009 17:38
колеги извинявамсе за въпроса ама неможах да открия нищо можели някой дами каже какви трябва даса стойностите на тоя датчик колата е B4 благодаряви предварително
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Re: стойности на датчика за температурата на постъпващия въздух
Мнениеот nachev208 » Пон 30 мар 2009 18:05
забравих да кажа чее 1.6 101к.с
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 30 мар 2009 22:49
Това е,което дават за въпросния индивид ...не си казал коя година е колата ама я приех за 94-та и код на двигателя АЕК :
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Вто 31 мар 2009 5:37
да извинявай АЕК е мотора 95год. ама тия стойности несали за датчика на охлаждането
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Вто 31 мар 2009 5:40
да него допрочетох :oops: много благодаря колега
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 31 мар 2009 7:42
Няма проблем...точно за въздуха си е...проверих още веднъж все пак - за АЕК 95-та година данните са същите.Успех!
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Вто 31 мар 2009 11:35
nachev208 написа:...ама тия стойности несали за датчика на охлаждането
Стойностите на датчика на охлаждането и за входящият въздух са еднакви.Разликата е само, че единият е потопен в охладителна течност, а другият е във въздушна среда.
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Вто 31 мар 2009 16:17
много ви благодаря колеги :bowdown замерихго и неотговаря на тия стойности явно сее прецакал
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 31 мар 2009 23:26
nachev208 написа:много ви благодаря колеги :bowdown замерихго и неотговаря на тия стойности явно сее прецакал
А какви стойности дава? - ако дава безкрайно съпротивление тогава може да е прекъснат кабел и да подлежи на ремонт...а ако дава лъжливи стойности - фира. А как точно мериш стойностите - мери се на студен непален мотор спрямо околната температура ;) Иначе никога няма да даде вярна стойност.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 01 апр 2009 0:43
а ти кой датчик мери?къде се намира?
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Сря 01 апр 2009 16:59
ами точно на студен непален ги мерих при 20градуса навънка ми показа 900ома датчика се намира горе в как даго нарека металната кутия на смукателните тръби
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 01 апр 2009 21:21
ако ще си правиш експерименти без знания , зарежи тази работа . нов , не патинясъл датчик стойноста му е 2.33 КОм при около 20 по целзий.
проверено и онагледено ! :) които иска на лично!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 01 апр 2009 22:06
nachev208 написа:ами точно на студен непален ги мерих при 20градуса навънка ми показа 900ома датчика се намира горе в как даго нарека металната кутия на смукателните тръби
Ми тези 900 ома спадат към 40-50 градуса на въздуха - сменяй ;)
nachev208
Автомобил: пасат б6
Двигател: bmp 2007г
Мнениеот nachev208 » Чет 02 апр 2009 5:56
днес щесе разходя даси взема един нов датчик а можели от тоя датчик когато запаля колата на студен мотор първите 3-4 минути дая дави и после се оправя
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 02 апр 2009 19:40
nachev208 написа:днес щесе разходя даси взема един нов датчик а можели от тоя датчик когато запаля колата на студен мотор първите 3-4 минути дая дави и после се оправя
Може и то не само първите 3-4 минути ами докато позагрее....той определя в тесни граници количеството горивео,което се подава и при някои типове двигател може да влияе по малко на предварението на запалването....ако показва по-ниски стойности,отколкото е тогава сесмта се получава некоректна за двигателя и може да го дави както на студено така и при позатоплен двигател.
Ама първите 3-4 минути не работи ламбда сондата понеже се загрява и тогава двигателя е най-чуствителен на тема датчици за температура на охл.течност и на постъпващия въздух.
Успех!
