Проблем с дисплея на бордовия компюър.на БОРА 1.9 TDI -110 ks.
Колеги може ли някои да сподели защо дисплея на борд-компюъта когато е по студено в купето под 12 градуса си работи и свети нормално и се чете.След като в купето се загрее особено като стане доста по топло дисплея почти изчезва и не се вижда.
Ако някои има някаква идея ка може това да се оправи нека да сподели...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с дисплея на бордовия компюър.
За съжаление нищо не може да се направи освен нов.
Виж в продава имаше един колега предлагаше нови и то с гаранция.
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
И при мене е същата работа. Свалих таблото разглобих го но като стигнах до момента да видя диодите (там не са диоди а малко по финни) се отказах да раглобявам по нататък. Там си трябва онзи инструмент като помпа а не поялник дори не му знам името на инструмента.
Ако имаш познат който се занимава с ГСМ'и му дай таблото да го види за студени спойки.
Има още един момент провери резистора на бутона за осветлението с който се намалява и увеличава светлината на таблото.
- teodor_29
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:40
- Местоположение: Хасково
И аз имам същия проблем колеги , и много съм притеснен да не би да е голям проблема , знаете ли къде могат да се намерят тези дисплей ?
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Местя в Голф-раздела, не е за дизеловия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
