Монтиране на МФА в Мк3
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Монтиране на МФА в Мк3
По-какво се различава кое табло има MFA?
Това което съм оградил дали е знак, че таблото поддържа MFA?
Ще погленда да вида дали моето има такива символи на това място!
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
да, най-лесно по символите около дисплея(ако са оригинални) иначе има разлики в елементите на самата платка
- doaiena
Уви няма!!!
До средата на месеца ше ходя до 'Италиянеца' и ще питам колко струва.
- Momot
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
- Автомобил: Passat 1.9 tdi
- Местоположение: чайна таун
doaiena написа:Уви няма!!!
по-добре да го вземеш от някой от форума
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
pecko1 написа:racing_team_vidin написа:3.лостче за чистачките с бутон за МФА
[/img]
Обяснете ми,че за първи път виждам тези копчета на лоста за мигачите.За какво са?
Благодаря.
за темпомат екстра с която можеш да поддържаш постоянна скорот примерно на магистрала -съвременна версия на ръчната газ
- racing_team_vidin
аз имах табло с мфа за АБС мотор, и го продадох за 50лв. + безпалтна смяна на осветление и инвертиране на дисплеите
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Оригинална тема -> Tipps & Tricks -> MFA nachrüsten
Сигнал за разходомера:
немски:
Verbrauch:
Hier gibt es 2 Möglichkeiten, je nach Motortyp die Endsprechende wählen !! Das
Steuergerät ist vorne im Wasserkasten in der Nähe des Scheibenwischermotors zu
finden. Das zu legende Kabel wird einfach, von dem jeweiligen Pin vom Steuergerät
an die 1Pol-Steckerbindung (lila/weiß) verlängert. Diese Steckverbindung ist bereits
hinter dem Sicherungskasten in Nähe des Kombi-Kabelbaums zu finden. Von dort
an liegt die Leitung bis hoch an den 28Pol Kombistecker (Pin 26).
Kabelbelegung (Steuergerät / 28 Pol Kombistecker)
STG/27 -> T28/26 (Benziner)
STG/9 -> T28/26 (TDI)
английски(google translation)
There are 2 possibilities, depending on the type of engine Endsprechende select!!
The controller is in the front water tank near the wiper motor to find.
The cable is set to easy, by the pin from the ECU to the connector 1Pol binding (purple / white) will be extended.
This plug-in is already behind the fuse box near the combi-cable harness to be found.
From there the line is up to the 28Pol Combo connector (pin 26).
Cable (ECU / 28 Combi pole plug)
STG/27 -> T28/26 (Gas)
Малко ми объркано. По немски имам 3-ка - за присъствие...
Ако има немскоговорящи да помагат.
(То и английския е малко......)
немски:
Verbrauch:
Последна промяна от swifter на Чет 09 апр 2009 22:42, променено общо 1 път.
- wizardone
- Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
racing_team_vidin написа:doaiena написа:Уви няма!!!
А нещо по моя въпрос за темперетурата ще кажеш ли?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
За кой от всичките въпроси питаш? Може и аз да успея да ти помогна.
- racing_team_vidin
wizardone написа:Абе нещо нямам музикаНякой има ли идея кабела от CD-то къде точно отива, за да праверя дали не съм го разкачил без да искам нещо от бушониерата. Доста странно се получи.
2. Темп датчик къде трябва да се прокара(т.е. къде трябва да отиде кабелчето). Малко ми писна да разглобявам, но искам да докарам нещата до край.
Извинявай не съм видял поста ти, датчика оригинално се монтирана решетката под десния мигач, кабела минава в снопчето с кабелите, там е и клаксона, можеш да погледнеш къде минава той.
- wizardone
А целия сноп отива до бушониерата, нали? Някой ми каза, че кабелчето за темп. датчик отива директно в компа на колата...
В тази връзка ако някой има работещо табло с МФА от ABS да свирка на ЛС, че моето е от АБФ и не може да ми сметне разхода.
- racing_team_vidin
wizardone написа:А целия сноп отива до бушониерата, нали? Някой ми каза, че кабелчето за темп. датчик отива директно в компа на колата...
Кабелчетата от датчика, отива в таблото(на пин 1 и 19).
защо да не иска да смята разхода, вързан ли е към таблото?
- wizardone
Ами показва 99.9 през цялото време
- racing_team_vidin
а сигурен ли си, че датчика работи коректно
- wizardone
Чакай, аз говоря за разхода, че показва 99.9. Темп. датчик не съм сложил още.
Разхода нали се смята от самото табло? И при положение, че на ABS съм сложил табло от ABF(май) няма как да го отчита правилно.
