Golf MK3 Регулиране на вратите
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Съб 04 апр 2009 16:26
Колеги как да си регулирам вратите на колата, да се затварят леко?
Задните врати се затварят с поглед до като предните си искат лека засилка особено шофьорската!
Преди време бях чел някаква тема по-този въпрос, ама не мога да я намера :banghead:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Регулиране на вратите Г3
Мнениеот snupeca » Съб 04 апр 2009 16:44
kurgan
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 20:11
Местоположение: bulgaria
Мнениеот kurgan » Съб 04 апр 2009 18:20
Ако са провиснали,е лесно.Слагаш крик под вратата и дигаш,няма проблем пробвано е.Преди месец и нещо го правих това упражнение и съм много доволен.Вратата я отваряш почти до края,и действаш.
Ако не е провиснала,се регулира от скобата дето е на колонката,трябва ти еврейска звезда.Мести се тая скоба в четирите посоки.
Успех.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 04 апр 2009 18:25
Тоя номер с повдигането на вратите може да е опасен понякога-аз имах проблем с провиснала врата. Веднъж я надигнах повече отколкото трябва и счупих едната й панта и на всичко отгоре се откъсна малко парче от самата врата(точно под пантата) :x . Така че ако ви провисва вратата, по-хубаво си сменете пантите и си свиркайте! :)
kurgan
Мнениеот kurgan » Съб 04 апр 2009 19:23
При мен,се получи.Трябва внимателно да се действа.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Нед 05 апр 2009 7:50
Как се сваля кората на врата има ли винтове или е изцяло на щипки?
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 05 апр 2009 8:41
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 06 апр 2009 8:42
еврейската звезда T40 превъртя какво следва(едната я регулирах супер)дупчене с бургията или?
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Пон 06 апр 2009 10:54
icemenn написа:еврейската звезда T40 превъртя какво следва(едната я регулирах супер)дупчене с бургията или?
И аз питам как да отвием болта/евр.звезда/ като му се прецакат улеите?
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пон 06 апр 2009 11:07
Аз пък имам друг проблем-болта на долната панта откъм вратата не иска да се развие-напръсках го с 1тон грес, още толкова спрей и пак не мърда. На всичкото отгоре счупих вече един ключ еврейска звезда докато се опитвах да го отвъртя пустия му болт. Какво друго да опитам? Съвети? :roll:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 06 апр 2009 16:07
doaiena написа:
Набиваш по-голяма еврейска звезда отгоре...
Ама така прецакваш и накрайника и болта. Ако е добър накрайника може да минеш и само с нов болт.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пон 06 апр 2009 20:50
Упражнението с шофьорската врата го правих февруари, но аз свалих бронята и калника - понеже така се работи по-лесно. Бяхме двама - единия повдига врата на необходимото ниво, а другия затяга! После исках да направя същото и с другата предна, но уви калника беше залепен за рамата с някаква бяла паста!
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Съб 11 апр 2009 18:06
Колеги а може ли да се регулира задната 3/5 врата?
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Съб 11 апр 2009 19:34
С този болт еврейска звезда се борих известно време, но го преборих - трябва добър накрайник, ударна отверка (която прави четвърт оборот при силен удар с чук)и чук. Накрайника е от значение. Тези в комплектите не са подходящи. Аз си купих еденична бройка, но по-голям, който завършва с камък 10 (а не 6,5 като другите хилавите). На ударната отверка се слага камъка 10, а в него бита и "нежно" с чука... :beer
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 13 апр 2009 8:05
doaiena написа:Колеги а може ли да се регулира задната 3/5 врата?
Мисля само от самата ключалка може. Няма регулация на пантите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
