Моноинжекция - устройство и принцип на действие
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 05 апр 2009 11:00
Някой може ли да ми даде линк към устройството и принципа на работа на моноинжекциона?
Вчера търсих с търсачката в сайта, щото си мисля че гледах нещо, но щом питам...
Може инфото да не е от сайта. Въпроса е да е да представя вярна информация.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Моноинжекция - устройство и принцип на действие
Мнениеот pacoboy » Нед 05 апр 2009 12:29
тук и тук
Надява се да стига :beer
Jazzblade
Регистриран на: Сря 18 яну 2006 23:25
Мнениеот Jazzblade » Нед 05 апр 2009 12:38
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 05 апр 2009 13:30
А за устройството няква схема на български, че чуждите езици са ми слабост.
Ако може за моноинжекцията-специално, тъй като лада,жигули и москвич съм изучавал достатъчно в средното образование.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Нед 05 апр 2009 21:12
В тия дебелите книги за различните модели на Фолксваген има.
Специално за Пасат има за mono-jetronik mono-motronik има доста добро и подробно описание.
За съжаление книгата не е в мен. Някой от колегите ако може да ти снима.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 06 апр 2009 9:57
1. Electric fuel pump. - електронна горивна помпа
2. Fuel filter. - горивен филтър
3a. Throttle-valve potentiometer - ТПС - Датчик за позиция на дроселова клапа
3b. Pressure regulator - Регулатор налягане
3c. Injector - Дюза
3d. Connector plug with intake-air temperature sensor - Капачка на дюзата, конектор и датчикза температура на входящият въздух...
3e. Throttle-valve idle actuator - Моторче за празен ход
4. Engine temperature sensor. - Датчик температура на мотора
5. Lambda sensor. - Ламбда сонда
6. ECU. - Компютър
http://www.boschautoparts.co.uk/pcPetr11_5.html
това е всичко което ти трябва
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Вто 07 апр 2009 21:47
Ето тук един линк http://www.clubford.org/portal/content/view/41/95/
Моноинжекцията на Бош не е само един модел.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 09 апр 2009 23:25
Благодаря :да:
